如何调整分析天平的水准泡?
发表于:2026-8-5 10:39:07|本帖共 645 字 4721
       精密天平在称量过程中会因为摆放位置不平而产生测量误差,称量精度越高误差就越大,为此大多数精密天平都提供了调整水平的功能。精密天平后面都有一个水准泡。水准泡必须位于液腔,否则称量不准确。调好之后,应尽量不要搬动,否则,水准泡可能发生偏移,又需重调。
  精密天平一般有2个调平底座,一般位于后面,也有位于前面的。旋转这两个调平基座,就可以调整天平水平。
  1、旋转左或右调平底座,把水准泡先调到液腔线。
  单独旋转一个左或右调平底座,其实是调整天平的倾斜度,肯定可以将水准泡调到线。
  关键是调哪一个调平底座。初学者可以这样判断,先手动倾斜电子秤天平,使水准泡达到线,然后看调平底座,哪一个高了,或者低了,调整其中一个调平底座的高矮,就可以使水准泡移动到线。
  注意:达到线之后,才能采用下一个步骤。
  2、同时旋转两个调平底座,幅度必须一致,都须顺时针或者逆时针,让水准泡在线移动,最终移动到液腔。
  调平底座同时顺时针或者逆时针旋转,则天平倾斜度不变,这样水准泡就不会脱离线,只要旋转方向没有问题,就肯定可以达到液腔。
  同时顺时针或者逆时针旋转:双手同时旋转调平底座(一只手向胸前,一只手向胸外,方向相反,一般就是同时顺时针或者逆时针旋转底座)。
  方向问题:初学者不大容易判断方向。可手动抬高底座或另一个支座,使水泡向移动,再观察调平底座的位置,看是需要调高还是需要调低。
  注意,第二步,两手幅度必须一致。如果不一致,液珠就会偏移线。如果偏移了,从一步重新开始就可以了。熟练之后一般1-2分钟就可以调平一个精密天平的水准泡。
