发表于:2026-8-5 09:23:55|本帖共 1,358 字 3001
在科研、制药、检测等诸多领域,USP(美国药典)标准品发挥着至关重要的作用,其效期直接关系到实验结果的准确性与可靠性。但许多实验人员在使用 USP标准品时,对其效期查询方法并不熟悉。本文将为大家详细介绍 USP 标准品效期的查询方法。 在线查询 1.网站查询 步骤一:打开浏览器,在搜索栏中输入 “USP ”,找到美国药典网站链接并点击进入。 步骤二:进入 USP 后,在页面中找到 “Store(商店)” 选项并点击。此页面是与标准品购买及相关信息展示的重要区域。 步骤三:在 “Store” 页面的 “search(搜索栏)” 中输入需要检索的标准品名称,然后点击搜索按钮。输入标准品名称时,应确保名称的准确性,避免因名称错误导致查询结果不准确。 步骤四:搜索后,页面会出现与输入名称相关的标准品列表,找到对应的标准品名称及规格,点击该标准品名称。 步骤五:进入标准品详细信息页面,在此页面中,若实验室中的标准品批次号与当前网站展示的标准品批次号相同,那就说明该标准品在有效期内。同时,在这个页面还能获取到该标准品前些批次的有效使用日期,也可查看标准品的 USP 证书等重要信息。 2.标准品目录查询 电子版目录:USP 标准品目录的电子版每两个月出版一次。用户可在 USP 的特定区域(一般在 “资源下载” 或 “标准品相关资料” 板块)下载的电子版标准品目录(PDF 或 EXCEL 格式)。下载完成后,在目录中通过查找功能(快捷键一般为 Ctrl+F)输入需要查询的对照标准品名称,目录上会公布当前批号的标准品为有效对照品。并且,有时会同时公布上一个批号以及它的有效期,在此有效期之前,上一个批号仍然是有效可用的。 印刷版目录:印刷版标准品目录每四个月出版一次。可通过向 USP 订购或在一些专业图书馆、科研机构借阅获取。使用方法与电子版类似,通过查找功能找到目标标准品,进而确定其效期相关信息。但印刷版目录存在更新不及时的局限性,若要获取最准确的实时信息,建议优先使用电子版或在线查询方式。 注意事项 1.批次状态判断:只要标准品被当前()USP 法定目录列为 “当前批次”,就能用于法定应用。一旦从当前批次中删除,该批次会被列入 “以前批次” 目录,同时会出现 “有效期”,所示月份的天就是该批次产品的过期日。 2.定期查询:由于对照品和标准品的有效期都处于持续考察中,USP 采用即时公布的方式。若从事相关国外业务,建议每月定期查询标准品的有效期信息。一般情况下,USP 会提前 3 - 6 个月给出相关信息,但少数品种,尤其是杂质对照品,可能会出现突然宣布过期的情况。 3.用户责任:用户自身应承担起确定特定 USP 标准品处于法定状态的责任,即判断该标准品不是 “当前批次”,就是含有效期的 “以前批次” 且在有效期内。在使用标准品进行关键实验或检测前,务必仔细确认其效期状态,以保障实验数据的科学性与可靠性。 通过上述方法,科研人员、检测人员等能够较为准确地查询到 USP 标准品的效期,为实验和检测工作的顺利开展奠定基础。在实际操作过程中,务必严格按照步骤进行查询,并牢记注意事项,确保标准品在有效期内使用。 USP标准品 http://www.jykj17.com/Products-35616951.html https://www.chem17.com/st391828/product_35616951.html |
