QSG格式管使用说明
发表于:2026-8-5 09:02:43|本帖共 953 字 2946
  QSG格式管使用说明: ●结果表示: →(1)结果以秒表示,并注明25℃,当测定的粘度不是原树脂粘度时,应注明兑稀方法及固体含量。 →(2)每个试样测定三次,每次测定的相对误差不得大于3%,结果取平均值。 ●仪器药品:管、格氏胶塞、水浴、秒表、0℃~50℃温度计及待测液体。 ●操作方法: 将试样倒入粘度管中,约至于100mm刻线处,塞上塞子,放入25℃水中。10min后,调整液面恰好在100mm处,塞上塞子至于108mm刻线上,继续放入25℃恒温水浴中。10min后,迅速倒置粘度管,并将粘度管垂直置于25℃水浴中,测定气泡上升到粘度管顶部需要的时间。
  相关设备旋转粘度计
  QSG格式管技术参数: ●玻璃管尺寸:内径10.75±0.05mm。 ●玻璃管高:114±1.0mm。 ●双刻度线:100±0.5mm 108±0.5mm。 ●包装:20支/盒。
  QSG格式管简介: 该产品是上海魅宇仪器设备有限公司新研发制造的用于装盛液体试样和透明液体树脂粘度的测定,广泛用于涂膜科研实验室和建筑装簧以及涂料油漆制造行业。选用的B40特硬料玻璃,经灯工吹塑而成,做工精细,质量可靠,主要适用于装盛液体试样和透明液体树脂粘度的测定。广泛用于涂膜科研实验室和建筑装簧以及涂料油漆制造行业。
  铁钴比色计注意事项: ■测试试样若由于低温而引起浑浊,可在水浴上加热50~55℃保持5min,然后冷却至25±1℃再保持5min后进行测定。 ■铁钴比色计每三年校正一次。 ■铁钴比色计应妥善保管防止光照。
  设备仪器: ■无色玻璃试管。 ■取一定量的三氯化铁盐酸溶液,重铬酸钾硫酸溶,氯化钴盐酸溶液,以上三种溶液在按一定配比相混得出18种不同颜色深浅溶液,并分别装入试管中封口。
  参数: ■18种不同浓度的溶液组成1~18色阶标号。 ■无色玻璃试管:内径Φ10.75±0.05mm,高114±1mm 。
  简介: 本比色计依据GB/T1722-92设计制造。以目视法将式样与一些列有色价标号的铁钴标准色阶溶液进行比对来评定,以1-18号表示。适用于清漆,清油及稀释剂的颜色测定。
制造企业如何活下去、活得好?这篇文章有答案。
2026-8-22 18:07:26|本帖共 22 字 回复
