激光打标机能够实现打标的原理,就是通过表层物质的蒸发,而把深层的物质显露出来,它再通过光能把部分的物质烧掉,最后把所需要的刻蚀的文字和图案显现出来,大家在使用激光打标机的时候,如果操作不当,就会出现一些问题,比如工作效率下降等,今天就给大家具体介绍下激光打标机使用常见问题有哪些. 使用时间不长,就出现输出功率降低.大家在使用激光打标机的时候,经常会出现使用的新设备,而且它的工作时间也不长,但是却出现了激光输出功率比较低的情况,这个也是和很多的方面有关系的,比如在出厂的时候,激光器的输出功率是不是达到了技术的标准;谐振腔是不是进行了正确的调整;全反膜片有没有发生漏光的现象;对于声光开关插入的损耗,有没有在规定的范围内.激光打标机的激光输出功率是正常的,但是激光光束不能起标刻的作用.这个也是和很多因素有关联的,比如声光开关是不是会起到开关的作用;光路系统的调整是不是准确;控制声卡的输出信号有没有达到五伏特等. 标识图案的局部比较模糊.这个也是比较常见的问题,大家可以检查下模压的压力是多少,模压板的厚度是不是比较均匀,温度是不是太低了,或者是激光打标机的精度在下降等.大家在使用激光打标机的时候,如果发现有以上的问题存在的话,就可以按照上面的方法去检查和修正,同时要保证模压板的厚度误差和硬度在规定的范围内,如果它的硬度不够的话,可能会发生变形或者是损坏的;如果大家自己不能处理的话,就可以联系激光打标机厂家. |
