快速量热仪
发表于:2026-8-4 11:12:19|本帖共 560 字 4009
       快速量热仪本文章由微机全自动量热仪整理发布,如果对本章内容感兴趣请转载;感谢您对本公司的支持,微机测硫仪生产厂家。 快速量热仪测定可燃物质的发热量,是将一定量的试样置于密封的氧弹中,在充足的氧气条件下,令试样燃烧 燃烧所放出的热量被氧弹及其周围的一定量的水(内筒水)吸收,水的温升与试样燃烧释放的热量成正比 在规定的条件下预先标定出量热仪的热容量,要测定发热量时,只要严格按照标定热容量的条件进行测定 根据试样燃烧后内筒水的温升值,就可计算出试样的发热量。 恒温式量热系统中,由于外筒水温度随室内温度的变化而变化 且内筒与外筒之间实际存在着热交换,这些热交换就需要通过适当的模式加以校正;这正是标定仪器时计算出K和A的原因。 产品请到http://www.hbqitian.com TAG: .clistbox { width: 90%; text-align:left; margin-bottom:10px; margin-top:3px; }
.clistbox .line1 { border-bottom: 1px dashed #999999; text-align:left; padding-left:10px; } .clistbox .line1 span {float:right; }
.clistbox .line2 {padding:5px;} 评论加载中...
