如何校验液位开关?
发表于:2026-8-4 11:09:35|本帖共 822 字 2012
       1)关闭低、高液位测一次阀以及临时疏水手动隔离阀,打开测量筒疏水阀和排空阀;
    2)从塑料软管入口向测量筒内灌水,观察软管液面高度。接近高液位侧时,停止灌水,保持软管高度,打开临时疏水阀排污。重复2~3次,直至疏水较为洁净,关闭临时疏水阀;
    3) 液位开关为高报警时
    再次从塑料软管入口向测量筒内缓慢灌水,软管内液位接近设定值时停止灌水,将软管贴近测量筒缓慢上提,在接点动作瞬间根据软管液面高度在测量筒上做一临时记号,测量并记录液位高度(动作值);然后将软管贴近测量筒缓慢下送,在接点恢复瞬间根据软管液面高度在测量筒上做一临时记号,测量并记录液位高度(回复值)。
    4)液位开关为低报警时
    再次从塑料软管入口向测量筒缓慢灌水,软管内液位接近至设定值时继续灌水,直到接点回复,然后将软管贴近测量筒缓慢下送,使液面缓慢下降,在接点动作瞬间根据软管液面高度在测量筒上做一临时记号,测量并记录液位高度(动作值);将软管贴近测量筒缓慢上提,使液面缓慢上升,在接点回复瞬间根据软管液面高度在测量筒上做一临时记号,测量并记录液位高度(回复值)。
    5) 根据所得数据计算出动作误差以及回程差,如果大于允许误差,调整调定值;
    6) 如开关为高报重复步骤4和步骤6;开关为低报时从复步骤5~6,直到动作误差与回程差在允许范围内;
    7) 记录动作值与恢复值;
    8) 校验过程应重复三次,重复性误差应在允许范围内。
    9) 回路检查
    a 用手拨动微动开关,机械触点闭合和释放应正确可靠。
    b 使用500V MΩ表测量微动开关机械触点对地绝缘,应不小于10 MΩ。
    c 使用万用表检查回路,接线应符合设计图。 通过以上关于操作液位开关校验步骤,希望对大家工作、学习有所帮助。其实,在实际使用液位开关的过程中,经常会碰到这样那样的问题,那么只有在实践过程中不断积累经验,并且善于总结经验,才能在实际操作过程中逐步成熟,进而使工作效率大大提高。 导航:液位开关厂家,上海液位开关,液位开关价格
实践是检验真理的唯一标准,这个案例很有说服力。
2026-10-20 18:10:12|本帖共 23 字 回复
