自动运动粘度测试仪的结构及用途
发表于:2026-8-4 11:09:00|本帖共 696 字 4640
       自动运动粘度测试仪的结构及用途
  自动运动粘度测试仪是按照规范所规定的要求设计制作的,适用于对油品和聚合物稀溶液的运动粘度、粘数和特性粘数的测验,自动运动粘度测试仪可广泛应用于药典、石油、化工、科研、计量等部分。自动运动粘度测试仪选用微型计算机作为中心控制部件,完成界面菜单提示式操作,界面亲热。自动运动粘度测试仪对实验全过程智能控制,完成浴缸恒温、时间检测、粘度计算、粘度管清洗和烘干、测验成果打印等工作的全过程自动化。自动运动粘度测试仪具有一定的故障辨认、犯错信息输出和故障处理能力,便利用户分析和判别仪器的状态,并快速处理仪器故障。
  自动运动粘度测试仪整机结构简捷,功能齐全,操作便利,测验精确,自动运动粘度是油品和聚合物稀溶液的运动粘度、粘数和特性粘数测验的抱负仪器。自动运动粘度测试仪由搅拌器、加热器、温度控制器、浴缸、毛细管粘度夹具、光电检测器、照明灯、冷却风机等组成。
  1、搅拌器:搅拌缸内的工作介质。使浴缸内各点温度均匀共同,加速温度平衡速度,提高控制精度。
  2、加热器:自动运动粘度选用密封管加热器。加热器分为二组,每组二根,功率均为600W。其中一组加热器为温度控制加热器,另一组为辅佐加热器,用于浴缸的加速加温。
  3、温度控制器:自动运动粘度选用铂电阻作为感温元件,三线接线制,选用温度份额调理控制方式,分辨率为0.1℃,能自动地控制加热器对浴缸工作介质进行加热及温度控制,并显示出介质温度。
  姜堰分析仪器厂专业生产销售化学发光定氮仪仪、馏程仪、运动粘度仪、油品分析仪、原油脱水仪、颗粒强度测定仪等产品,功能优先行业,价格实惠,江苏泰州总部研发基地,全国设有售后服务点,欢迎来厂考察!
我们正在做预算,这篇文章提供了很好的参考。
2026-10-30 19:53:14|本帖共 21 字 回复
