80E15,80E25,80E40,80E50-E+H质量流量计80E08
发表于:2026-8-4 11:08:25|本帖共 1,433 字 172
  测量原理
  科里奥利质量流量计
  产品标题
  流量计具有*低总使用成本,搭配一体式或分体式变送器使用。在标准应用中进行液体和气体的高精度测量,应用广泛。
  传感器特点
  使用经济:多用途仪表;传统体积流量计的替代优选。更少的过程测量点:多变量测量(流量、密度、温度)。所需安装空间小:无前后直管段长度要求。一体式双管系统。介质温度为+140 °C (+284 °F)。
  变送器特点
  使用经济:专用于标准应用。操作安全:显示模块提供简单易读的过程信息。符合行业标准:IEC/EN/NAMUR。两行背光显示,按键操作。提供一体式或分体式仪表。
  公称口径范围
  DN 8...80 (⅜...3")
  接液部件材质
  测量管:1.4539 (904L)
  连接部件:1.4404 (316/316L)
  测量变量
  质量流量、密度、温度、体积流量、校正体积流量、参考密度
  *大测量误差
  质量流量(液体):±0.20 %(标准)
  体积流量(液体):±0.20 %
  质量流量(气体):±0.75 %
  密度(液体):±0.0005 g/cm³
  测量范围
  0...180 000 kg/h (0...6600 lb/min)
  *大过程压力
  PN 100,Cl. 600,63K
  介质温度范围
  –40...+140 °C (–40...+284 °F)
  环境温度范围
  标准:–20...+60 °C (–4...+140 °F)
  可选:–40...+60 °C (–40...+140 °F)
  传感器外壳材质
  1.4301 (304),耐腐蚀
  变送器外壳材质
  粉末压铸铝
  1.4301 (304),钢板
  CF3M (316L),铸钢
  防护等级
  IP67,type 4X;分体式变送器:IP67,Type 4X
  显示/操作
  两行背光显示,按键操作
  通过现场显示单元和调试软件设置
  输出
  3路输出:
  0...20 mA(有源)/ 4...20 mA(有源/无源)
  脉冲/频率/开关量输出(无源)
  输入
  状态输入
  数字通信
  HART
  PROFIBUS PA
  电源
  16...62 VDC
  85...260 VAC(45...65 Hz)
  20...55 VAC(45...65 Hz)
  防爆认证
  ATEX、IECEx、FM、CSA、NEPSI、TIIS
  其他认证和证书
  3.1材料证书,在认证标定装置上标定(遵循ISO/IEC 17025标准),NAMUR、SIL、船级认证
  PED、CRN
  FDA
  产品安全性
  CE认证、C-tick认证、EAC认证
  功能安全性
  功能安全遵循IEC 61508标准,允许在IEC 61511标准规定的安全应用中使用
  计量认证和证书
  在认证标定装置上标定(符合ISO/IEC 17025标准)、NAMUR
  船级认证和证书
  船级认证
  压力认证和证书
  PED、CRN
  材料证书
  3.1材料证书
  卫生型认证和证书
  3-A
  质量流量计 80E08, DN8 3/8"
  质量流量计 80E15, DN15 1/2"
  质量流量计 80E25, DN25 1"
  质量流量计 80E40, DN40 1 1/2"
  质量流量计 80E50, DN50 2"
  质量流量计 80E80, DN80 3"
感谢您的资讯,很有参考性。
2026-8-9 02:45:00|本帖共 13 字 回复
