减小各类因素对上海天平误差的影响
发表于:2026-8-4 11:08:10|本帖共 771 字 126
       减小各类因素对上海天平误差的影响 上海天平是集、稳定、多功能与自动化于一体的电子天平,可以满足所有实验室质量分析要求。该天平采用高性能单片微处理机控制,以确保天平称量结果高度,并具有标准的信号输出口,可直接连接打印机、计算机等设备来扩展天平的使用,使您的称量分析更加现代化,工作更轻松。 1.倾斜引起上海天平的误差 倾斜的影响:电子天平测量并表示对天平垂直施加的力(质量×重力)。如果天平被倾斜放置,那么物体对天平施加的力(质量×重力)就会被分为垂直作用力与水平的作用力。这种情况下,因为天平只能测出垂直作用力,所以显示值会比物体本来的应有的值要小。 应对方法:使用水平器。在天平上配置水平器。 2.对流的影响(因对流造成的测量值偏差) 在测量温度比周围环境温度要高的样品时,在样品的附近会有空气对流形成的上升气流,它会成为提起样品的上升力,因此会使得显示值比实际值要小。样品逐渐冷却,上升气流会减少,显示值逐渐增大。 应对方法:事先使样品及容器的温度适应周围环境温度。(降低对流的产生) 不直接用手拿样品和容器,而用镊子等操作。(防止体温传递) 不把天平放到温度变化过大的地方。(窗户或阳光能直射等地方)​ 在温度变化过大的地方,要采取罩住天平等隔热措施。 3.静电的影响 带电物质会因静电作用,使得周围的物体带相反的电荷,电荷间的库仑力作用会使质量计量产生误差。因静电会随时间逃逸到空气及计量器皿里,所以会产生测量值变动的现象。 静电的产生: 接触带电两物体接触时; 摩擦带电物体间互相摩擦时; 剥离带电把紧贴(接触)的物质剥开时; 碰撞带电物体与物体碰撞时。 应对方法: 用静电消除器除电。 用金属制的容器包住带电物品进行遮蔽。 涂上带电防止剂。 提高湿度(至少为45%RH以上)。 如果使用静电检测仪对发生场所进行检查,则能找到更好的对策。
