差压式液位计的简介及特点
发表于:2026-8-4 11:04:54|本帖共 830 字 2817
       什么是差压式液位计?它其实是利用液柱产生的压力来测量液位的高度,这样的仪表便叫做差压式液位计,下面小编来给大家简单的介绍一下差压式液位计以及它的特点。 容器中装有液体物抖时,对容器底部或其侧壁会产生一定的静压力。当液体重度均匀时,静压力就与物料的液位高度戌正比,测量该静压力的变化就能表示出液攸的变化;而测量液而上的空间压力有波动的密闪容器液位时,则采用测压差的方法。我们将测压力和测压差的液位仪表总称为差压式液位汁。差压式液位计进行测量时,测量的是静压或静压差,而不是动压。 利用差压法测量液位,应用得非常广泛。测量常压容器的液泣时,差压式滤位计的高压端容器下端彼相部分.低压端直接通大气。当测量有压密闭容器内的液位时,差压式液位计高压端接容器液相部分,而低压端接存器气相部分。 可显示或变送压力和压差的仪表,只要量程适合,一般可用来显示或变送彼位信号。如玻璃管差压计,膜众差压计、双波纹管差压一单元组合仪表中的差压变送单元等均可使用。 差压式液位汁的特点是: (1)检测元件在容器中几乎不占空间,而只需在容器壁上开两个引压孔。 (2)检测部分无可动部分,安装方法简单,工作较为可靠。 (3)测量的是单位面积上液柱高度的重量,故被测介质重度变化会直接影响测量结果。当测量目的是确定容器内物料重量储量时,不必另加修正。 (4)采用法兰式取压可以解决高粘度,易结晶、有悬浮物介质的液位测量。对蒸发、沸腾液位也能进行测量,但有时误差较大。 (5)仪表显示部分通常可采甩单元组台仪表中的通用单元,无需单独设计。 差压式液位计工作原理及使用特点 (1)静压式液位计 当测介质重度已知且均匀不变时,测量点(通常取在接近容器底都或起始计量液位的零点上)的压力为 P=rH 即H=p/r 。 式中H为液位高度.r为介质重度。测量容器中静压的方法很多.如一般常用的精密压力袭、压力变送器、电阻应变式仪表等。 (2)差压式液位计在有压密闭容器中,因为波面上有气压,常采用差压式液位计,以消除液面上的压力波动影响。
这个话题很有延展性,期待论坛能开个专题系列。
2026-10-24 18:50:53|本帖共 22 字 回复
