三回路变压器直流电阻测试仪试验注意事项
发表于:前天 11:03|本帖共 496 字 1498
       1. 测量无载调压变压器时,切换分接开关前必须退出放电,待放电指示结束后方可切换分接开关。
  2. 不允许在测量过程中拆卸接线。
  3. 如果充电进度条和电流显示值长时间停滞不前,则可能所测绕组阻值超出当前电流的测量范围,电流达不到预设值。此时可按“退出”键返回,重新选择电流再试。
  4. 更换保险管和配件时,请使用与本仪器相同的型号。
  3.2 故障分析与排除
  故障现象
  原因分析
  排除方法
  备注
  开机无任何显示
  1)电源未接通
  接通电源
  更换保险管应更换同型号保险管不能用其它型号代替
  2)仪器10A保险管未安装好或断路
  重新安装保险管或更换保险管
  无电流输出
  1)待检设备开路
  检查设备,排除故障
  2)试验回路有开路故障
  检查试验回路,排除开路故障
  3.3 运输、贮存
  运输:
    设备需要运输时,建议使用仪器包装木箱和减震物品,以免在运输途中造成不必要的损坏,给您造成不必要的损失。
  设备在运输途中不使用木箱时,不允许堆码排放。使用仪器包装箱时允许堆码层数为二层。
    运输设备途中,仪器面板应朝上。
  贮存:
    设备应放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。在没有木箱包装的情况下,不允许堆码排放。
  设备贮存时,面板应朝上。并在设备的底部垫防潮物品,防止设备受潮。
