DEV-T-12多通道振动摆度监测装置
发表于:2026-8-4 11:02:16|本帖共 52,811 字 4069
       SZC-04 JM-C-3ZS VB-Z440 QBJ-3C HZS-04
  DEV-T-12多通道振动摆度监测装置
  ZKZ-2T转带测量装置 说明书 ZKZ-3T转速度信号装置 ZKZ-3S转速度信号装置 ZKZ-4转速度监控装置 常见问题 ZKZ-4S转速度监控装置、水轮机转速仪、水轮机齿盘测速装置
  ZXQ-1型数字转速信号测控装置 安装尺寸
  ZDL-M轴电流监测装置
  DEV-T24振动摆度监测装置
  TDS-4339-27齿盘转速监控信号装置
  ZKZ-3T转速信号监控装置
  tds-4338-32和tds-4338-27数字转速信号测控装置
  TDS-4338-27数字转速信号测控装置
  TDS 数字转速信号测控装置 说明书
  TEF200和TEF300和TEF400
  TEF200工频频计 TEF300过继电器 TEF400A过速继电器测控仪 TEF400B微电脑过速继电器测控仪
  TEF400C转速测控器
  JS200智能计数器
  TWCCPS400型激光测距仪
  BGA02型便携式测振仪
  DWSX-P0W030型手持式电缆故障定位仪
  PF-85系列线路寻踪、故障定位仪
  TEF400系列微电脑过速继电器测控仪
  POCUS100一体化超声波物位计
  POCUS200一体化超声波物位计
  POCUS300超声波物位/液位变送器
  E05BT51是什么,蓄电池检测仪
  T02ST20和T02ST60和T02ST80
  PZH70笔式金属硬度计
  E03ZW248超声波测厚仪 MOIBC101振动分析冲击脉冲器 E02CHM600E超声测高仪 G018800地下管线寻测仪 M045437N涂层厚度测试仪 M045437i涂层厚度测试仪 E052010V非接触高压探电笔 M05200DTG感应式轴承加热器 E02CHM600E电缆测高仪 E05BT51便携式蓄电池检测仪 M04BMCT-1涂层厚度测试仪 ZDEMT290综合测量仪 E02BMA89B电缆故障综合分析仪 T02ST60红外测温仪、 T02ST80红外测温仪 S01-SAS型CO泄露探测仪 E06AC103交流高压绝缘测试仪 E0361702多功能测电表 E03O10A微欧测试仪 T02ST20红外测温仪 E03O10X加强型微欧测试仪 T02MT4袖珍型非接触式点温仪 E03DM600钳流表 E01AT31电机绕线故障仪 超声测高仪E02CHM600E TO22ML3非接触式点温仪 E0ZW5288交直流钳表 -45-13C-0-0-0 E052010V非接触高压探电笔 MOIBC101振动分析冲击脉冲器 线速转速表-G022109LSR
  TEF400B-1C2200智能微转速测控仪
  SAT8-1-9GSQ500
  SQY01T105智能测速仪
  VB-Z8600超速(转速)校验仪
  HZS-04F智能反转速表
  HZS-04C型智能转速表
  微机测速仪MCS-II
  XJ-6600型智能振动监控仪
  VB-Z470B 壁挂式安装。 VB-Z470B可编程正反转监视仪可同时接收两路一体化电涡流传感器用于连续监测旋转机械装置的转速,也可测量轴的旋转方向,并在设备反转时提供报警和保护信号。避免可能产生的经济损失。 技术参数 输  入: 一体化电涡流传感器2 路信号输入 输入阻抗: 20KΩ 精  度:指示误差±1个字,模拟输出精度:1% 显示方式: 五位LED 数显 每周齿数: 0~120 可调 电源输出:两路–24VDC,每路30mA,并有过流、短路保护;供外接传感器用电源。 记录输出:4~20mA 负载≦ 300Ω 脉冲输出: VL -1~+1V,VH +10 ~+15V VB-Z470接线示意图 报警输出:2 点输出,( 停车 1点,反转 1点)设定范围为满量程 0 ~99% (可调), 触点容量: 250VAC/3A;30VDC /5A 延时 1s~9s(可选) 供电电压: 220VAC ± 10% 50Hz
  VB-Z440型智能转速监控仪,配接CS-1磁阻转速传感器、CS-2齿轮转速传感器来监测机组的转速。应用微处理芯片对信号进行处理,测量准确,性能稳定,能根据用户的需要扩展功能。旋转机械特别是蒸汽透平,转速突然飞升是危险的情况之一,有可能带来灾难性的后果。机组启动、停止时的升、降速测量,如何快速通过临界转速,都是极其重要的,主要适用于电力、石油、化工等工业部门旋转机械转速的监控和保护。本装置具有高度智能化,实现全面板操作,适宜长期在线监测,无需现场维护。 主要功能 航振普林斯顿仪器仪表制造(昆山)有限公司 汽轮机、水轮机、压缩机、鼓风机等旋转类机械的轴转速的监视和保护. 功能说明: 1. 具有速度测量显示功能,测速99999转/分,五位数码管显示。 2. 报警功能,当所测速度超过任一报警设定值时,前面板相应报警指示灯亮,在后面板输出开关信号,保护被监控设备。 3. 报警值、齿数、时间可通过前面板按键设置。 4. 对超速事件具有存储功能,以备查询。 5. 对传感器或输入电路故障具有指示功能。 6. 设有自检功能 7. 设有电压、电流输出接口,可与计算机、DCS、PLC系统,无纸记录仪等设备连接。 技术参数: 1. 输入信号:CS-1磁阻转速传感器、CS-2齿轮转速传感器,正弦波或脉冲输入,输入电压有效值0.3-20V 2. 显示方式:3位数码管显示,±0.02%×n(n为显示仪的示值r/min)±1个字 3. 测量范围:1~99999转/分, 4. 输出接口:电流:4~20mA 负载≤500Ω,电压:1~5VDC 负载≥5KΩ 4. 报警接点容量:AC220V/3A,DC28V/3A 6. 工作环境: 温度:0~55℃相对湿度:≤95% 7. 工作电源:交流220VAC±10% 50Hz 功耗≤10W 8. 安装方式: 盘式 9. 整机尺寸:144(宽)×72(高)×173(深)mm 10. 开孔尺寸:137(宽)×67(高)mm
  SG-2振动传感器KR-939B型风机安全运行监控器,KR-939B3型风机安全监控器,KR-939B4型风机安全监控器,KR-939B4-4型设备安全监控器,KR-32型双通道设备安全监控器,KR-34四通道设备安全监控器,KR-939NCS型风机转速频率表 SDJ-3NA轴振动监测保护仪(智能化) VB-Z720 双通道水机摆度监测仪,VB -Z730 双通道水机振动监测仪,VB-Z420双通道轴振动监测仪,VB-Z470B壁挂式正反转监视仪,VB-Z470正反转监测仪,VB-Z440转速监测仪 XZD-LG型壁挂式振动烈度监控仪,XZD-L型振动烈度监控仪,XZD-4型四通道振动监控仪,XZW-D型轴向位移、胀差监控仪,XZS-04型智能转速监控仪,XZD-Z型轴振动监控仪,XCW-R型热膨胀行程监控仪,XCW-U型油箱油位监控仪,XCW-Y油动机行程监控仪,XZD-W型振动监控仪 WB8100E旋转机械监测仪表,WB8600EH水轮发电机组状态监测仪表,WB8800E旋转机械监测系统,WB8501C数显式轴向位移监测仪,WB-8381GE智能转速监控仪,MLI-2001双通道振动监测仪,XSM系列转速仪,WB8521C数显式相对膨胀监测仪,WB-8531C数显式热膨胀监测仪,WB-8112B数显式双通道振动监测仪 JM-B-6Z监测保护装置,JM-B-6000汽轮机监测保护装置,JM-B-3E双通道振动监测保护仪,JM-B-7智能振动监测保护仪,JM-B-201智能振动温度检测仪,JM-B-4振动温度监测保护仪,JM-B-3Z智能振动监测保护仪,JM-B-6Z(402)监测保护装置,JM-B-5S振动监测保护仪,JM-X-3系列智能行程监测保护仪,JM-X-3W智能轴向位移监测保护仪,JM-X-3Z智能胀差监测保护仪,JM-C-3系列智能转速监测保护仪,JM-C-7F挂壁式反转速监测保护仪,JM-C-5S转速监测保护仪,JM-C-6C三取二超速监测保护仪
  VB-Z430 双通道轴承振动监测仪两个通道各自独立工作,独立显示,各自输入来自两个速度式传感器的信号,可广泛使用于电力、冶金、石化和造纸行业的大型旋转机械( 如汽轮机、压缩机、电机、风机、泵等) 轴承振动的测量和保护控制。 故障监测 监测旋转机械的振动, 如机壳振动, 轴瓦振动,机架振动等。监测由于转子的不平衡、不对中、机件松动、滚动轴承损坏、齿轮损坏等引起的振动增大。 测量参量 振动的速度( 烈度 )、加速度 、位移( 振幅 ) 值。 机组类型 各种旋转机械, 如汽轮机、压缩机、电机、风机、泵等。 技术参数 输 入:速度式振动传感器 2 路信号输入 输入阻抗:10K Ω 检 波:峰 - 峰 精 度:指示误差 1% ,标准输出 1 % 运行指示:传感器 OK 绿色 LED 亮 警告 A 黄色 LED 亮 危险 D 红色 LED 亮 显示方式: 三位 L E D 数显, 频率响应: 10~1KHz 记录输出: 4~20mA 负载≦ 500 Ω ;或 1~5V 负载≧ 1K Ω (要求与大地绝缘阻值> 5 0 M Ω ) 缓冲信号: 经隔离的传感器原始信号± 15V 报警方式: 两路各 2 点输出,设定范围为满量程的 0~ 99% (可 调), 继电器常失电、自锁或自复 触点容量: 250VAC /7A;30VD C/7A 延时 1s~6s(可选) 供电电压: 220VAC ± 10% 50Hz 功 耗: ≦ 10W 使用环境: 温度 -10℃~50℃ 重 量: 1.5kg 开孔尺寸: 152mm(宽)× 77mm(高)× 200mm(深) 其它参数: 运行温度 -20℃~60℃ 存储温度 -30℃~ 85℃ 相对湿度 20~95% 无冷凝 绝缘阻抗电源与地之间 500VDC 时 100 M Ω 电源与继电器触点之间 500VDC 时 100 M Ω 继电器触点与地之间 500VDC 时 100 M Ω
  VRS2000A4B双通道振动变送器
  DWSX-POW030和TDR03电缆故障定位仪
  TEF200工频频率计 TEF400B微机转速测控仪 TEF400A过速继电器测控仪 TDS900智能电机综合保护器 TDS910型电机保护器 DWSX-POW030型手持式电缆故障定位仪 TDS50型手持式电机故障检测仪 TDR03型手持式电缆故障定位仪 BGA02型便携式测振仪
  SU60-5M超声波液位计
  压力开关H100-701 H100-702 H100-703 H100-705 H100-706
  SHY-30-24VDC水含油检测器
  SQSC-485智能转速监测仪
  SPERI 智能转速监控仪SQSC-485PRA
  SQSC-485PR(A)型智能转速仪
  SQSC-485智能转速表能对工业生产带有轮(轴)转动的运行设备进行转速、线速或运转频率进行检测、显示。SQSC-485带有4~20mA或0~10mA标准电流信号输出功能、转速上、下限控制功能。具有与多种类型探头配用、安装灵便、无需调试或校准等特点。测速范围宽,可用于检测低转速。SQSC-485是工业现场测量转速、自动控制的理想选择。SG-2振动传感器KR-939B型风机安全运行监控器,KR-939B3型风机安全监控器,KR-939B4型风机安全监控器,KR-939B4-4型设备安全监控器,KR-32型双通道设备安全监控器,KR-34四通道设备安全监控器,KR-939NCS型风机转速频率表 VB-Z500B 旋转机械状态监测保护表,VB-Z412双通道轴位移/胀差监测仪,VB-Z410/410A轴位移/差胀监测仪,VB-Z430F双通道轴承振动监测仪,VB-Z430 双通道轴承振动监测仪 VB-Z720 双通道水机摆度监测仪,VB -Z730 双通道水机振动监测仪,VB-Z420双通道轴振动监测仪,VB-Z470B壁挂式正反转监视仪,VB-Z470正反转监测仪,VB-Z440转速监测仪 XZD-LG型壁挂式振动烈度监控仪,XZD-L型振动烈度监控仪,XZD-4型四通道振动监控仪,XZW-D型轴向位移、胀差监控仪,XZS-04型智能转速监控仪,XZD-Z型轴振动监控仪,XCW-R型热膨胀行程监控仪,XCW-U型油箱油位监控仪,XCW-Y油动机行程监控仪,XZD-W型振动监控仪 WB8100E旋转机械监测仪表,WB8600EH水轮发电机组状态监测仪表,WB8800E旋转机械监测系统,WB8501C数显式轴向位移监测仪,WB-8381GE智能转速监控仪,MLI-2001双通道振动监测仪,XSM系列转速仪,WB8521C数显式相对膨胀监测仪,WB-8531C数显式热膨胀监测仪,WB-8112B数显式双通道振动监测仪 JM-B-6Z监测保护装置,JM-B-6000汽轮机监测保护装置,JM-B-3E双通道振动监测保护仪,JM-B-7智能振动监测保护仪,JM-B-201智能振动温度检测仪,JM-B-4振动温度监测保护仪,JM-B-3Z智能振动监测保护仪,JM-B-6Z(402)监测保护装置,JM-B-5S振动监测保护仪,JM-X-3系列智能行程监测保护仪,JM-X-3W智能轴向位移监测保护仪,JM-X-3Z智能胀差监测保护仪,JM-C-3系列智能转速监测保护仪,JM-C-7F挂壁式反转速监测保护仪,JM-C-5S转速监测保护仪,JM-C-6C三取二超速监测保护仪 8000/B/C/E系列组合式监视保护装置,RDZW 系列轴向位移监视仪,RDCZ 系列胀差监视仪,RDXZ 系列轴振动监视仪,CZJ-B 系列振动监视仪,CZJ-4D 型四通道振动监视仪 SZC-04 系列智能转速表,SZC-04F 系列智能转速反转速表,DZC-02A型转速表 HZD-8500/C/D汽轮机监控保护装置,HZD-RSDC型超速保护装置,8500B旋转机械监测保护系统,HZW型轴向位移监控仪,HZW-Z型智能胀差监控仪,HZS-04N型智能转速表 VS-068/VS-069/VS-077/VS-079/VS-080/VS-168/VS-169/VS-177/VS-277/VS-288/VS-289/瓦震振动速度传感器 PR9266/10 PR9268/11 PR9266/12 PR9268/20/30 PR9268/60/70电动式振动瓦震传感器 PR6418相对位移传感器PR9350电感式位移传感器PR9376转速传感器PR9270加速度传感器 TM0782A-K/TM0783A/TM0793V-K/TM079VD瓦震振动传感器PT079VD 低频磁电式速度位移传感器 SD-051/IN-081/IN-083/IN-084/IN-085/INA-081/INA-083/INA-085/DS-1051/DS-1052/DS-1053/DS-1054/SD-052/SD-053/SD-054/SD-081/SD-083/SD-084/SD-087/SD-088/SD-089/SDH-151/SDH-154/SD-161/ SD-164/WT-010/WT-025电涡流轴位移传感器轴振动探头 OD-051/OD-053/OD-054/OD-055/OD-081/OD-083/OD-061/OD-062/OD-151/OD-162/OD-165电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 EC-001/EC-002/EC-003电涡流轴位移传感器轴振动探头延伸缆 PR6422/PR6423/PR6424/PR6425/PR6426电涡流轴位移传感器轴振动探头CON011/91、 技术参数灵敏度20~50mv/mm/s±1%(根据用户调整)频率响应(可选)5~100hz,10~500hz,10~1000hz固有频率约10hz振幅极限2mm(峰-峰值)加速度10g安装方式垂直;水平;垂直、水平两用型温度范围-30℃~120℃相对湿度至95%不冷凝外形尺寸φ35×78mm重量约350g安装螺纹m10×1.5订货指南选型代号trlv-a□□-b□□选型说明灵敏度a□□01——20mv/mm/s;02——30mv/mm/s;03——50mv/mm/s测量方向b□□01——垂直;02——水平;03——垂直、水平两用sz-5/sz-6/sz-6b/trlv/tm0793v/tm079vd/9200/74712/47633磁电式振动速度传感器cd-1/cd-2/cd-4/cd-4a/cd-6/cd-6a/cd-7-c/cd-7-s/cd-8/瓦盖振动传感器cd-21-2-c/cd-21-2-s/cd-21-t/cd-21c/s/bcd-21a/cd721/wind振动速度传感器mls-9/mlv-6/mlv-7/mlv-8/mlv-9200/mlv-9268/mlv-27/mt1/mt2t/mt3t/mt3m/振动传感器cs-cd-001/cs-cd-010/od9200/od9300/s6000/pr9266/pr9268/20/30/60/70/轴瓦振动传感器mlv-9200(16699/900)/9200/74712/47633/ht-2zd-24/zd25/zdf轴瓦振动速度传感器vb-z9500/vb-z9600/sj1061/sj1062磁电式振动速度传感器tm0782a/tm0783a/ca-yd/yd/kd/tm0782a/winh/mta/pr9270/shq-25x/200150/200155/200157/200350/200355/ca-gt加速度传感器lvdt位移传感器1000td2000td3000td4000td5000td6000tdczj-b2/cz-6/cjz-d/cjz-d2/mli-2001/wb-9902/wb-8112b/zj2/zj2-a/轴瓦振动监视保护仪8500/85100xy/85564/85200/85850bcd-21a/vibrocontrol110/en900/en2000a1/振动监控仪表zxp-f3200/zxp-j116/zxp-j200/zxp-j210/zxp—j220/dzx-400/pdm1201/wli-2004/wli-2003/wli-2001/s2662/vrs2000a11/wli-2011/pt2010/11双通道轴承振动监测仪zxp-j400/zxp—j510/zxp—j520/xd-2/xzk-1/od-9008s/双通道瓦盖振动测量仪od9004/s2162/s2112/vb-z420/vb-z430/vrs2000a11/vrs2000a1振动监测仪vrs2000a3/vrs2000a4st-101/emt226/vib-10b/vib-5/zdy/pt908/sj-2011轴承振动监测仪表sj-2012/sj-2031/sj-2021/sj-2022/sj-2051/sj-2052振动检测保护仪tr81/dwqz/trin/7200/3300/pr6422/pr6423/pr6424/pr6425/pr6426/电涡流位移传感器sd081082/85811/tm0180/tm0105/tm0182/winw/qh8500/se/cwy-do/轴向位移传感器ky8500/od9000/9000xl/s2100/s2200/vb-z9100/mlw3300/wd220非接触位移传感器rdzw-2na/czqz/rdzw-2/rdzw-2n/wb-8501c/8521c/8531c/85300-dw/轴向位移监视保护仪85350/85710/en2000a2/hy-01/tpm/dtpm/od9006/s2102/vrs2000a2/轴向位移检测监测仪rdzw-2na/czqx/rdcz/rdcz-2/85710/hy-02/dem/ddem/s2161a/vrs2000a5/胀差监视保护仪szcb-01/pr9376/sm-10/12/14/16/t-03/szmb-5/9/szmb-01磁阻式转速传感器smcb-01/s16/sms-12/16/e12-e12s-e58a-e58s/d12-d12p/f12a-f12s-f58a-f58s/y12ad/dsd/dsf/dse/dsh磁敏式测速传感器hk-16/cm16/s16/hb2032/sc12-20k/gvs齿轮转速传感器dzc-02/dzc-02a转速表dm504/hy-zs3/szc-04f1/wz-7a反转速检测监测保护表hy-zs3f反转速传感器szc-04/szc-04b/szc-04f/85700/85790/jms/hy-01/xsm/df9011智能转速表监视保护仪xjp-10b/02a/42a/xsv-01/sqy01t/mft/sqy11-04/ras/sky/szc/sqyc/cs-1/sqy01/qydpm/sqy08td智能转速数字显示仪ai-tek(airpax)/tach-pak1tach-pak3tachtrol2tachtrol3/mv-vi智能转速监测仪wz-3c/wz-1d/wz-6a/ai-tek(airpax)/en2000a3/智能转速测量仪hy-zs1/hy-zs2a/hy-bt1/hy-zs2/hy-zs3/hy-cs1/od9001/s2183/s2181/智能转速表vb-z410/vb-z440/vb-z470/vrs2000a7/xhf-201/wb-8581智能测速仪df9032热膨胀监视仪sw-2/td-2型位移监视仪3500/3300/7200/pt2060/pt2010/rms700/mms3000/mms6000/vb4000/tn8000/win2000/vm600/en8000/ jk6600/s32000/s36000/8000b系列旋转机械监视保护装置slmcd-21t/winyv/zd8133/od9200t/mls/v-9/fzb/ymlv/jx73/jx73st/bj230一体式振动变速器tr2001/tr2011/tr2031/tr2061/tr2081/trzf/tr95变送器dtm/tm101/tm201/tm202/tm301/tm302/tm501/tm502/变送器slm/winv/en2000a4/en2000a5/en2000a6/变送器zxp-t100/zxp-t110/zxp-t120/wz-5a/wz-5b/zd24-zf-1/zd24-zf-2变送器od9200-b/s9210/s9220/s9260/s9860/02/s9820/02/s9881/01/jx5151/jx5121变送器vb-z330/vb-z310/vb-z320/mms3110/mms3120/mms3210/mms3311/mms3410/vrs20/mlv/d变送器vib-15a/hr-2000/tr4101/sj6011/sj6021/sj6031变送器tm0540/3300xl/win-400/hy-xy1/od—9003(a/b)/s21310/vrs4000/xq-15/dz-30电涡流探头静态校验仪 HZS-04F型智能反转速表,HZS-04T型挂壁式智能转速表,HZS-04型智能转速表,HZS-04M型电子模块转速表,HZS-04C型智能转速表,HZD-Z/W型挂壁式智能振动温度监控仪HZD-W/L型智能振动监控仪,HZD-W/L型四通道振动监控仪,HZD-Z型智能轴振动监控仪,HZD-W型智能振动监控仪,HZD-L型智能振动烈度监控仪,HXW-U型智能油箱油位监控仪,HXW-Y型智能油动机监控仪,HXW-R型智能热膨胀监控仪 8500LD型双通道烈度监视仪,8500ZD型双通道振动监视仪SW-2型位移监视仪,RDPX偏心监视仪,85200-W位移监视仪 MLI3000振动监测仪,MLI-2001转速检测仪,MLI-2010水机摆度监测仪,MLI-2009偏心监测仪,MLI-2007转速监测仪,MLI-2005胀差监测仪,MLI-2004轴承振动烈度监测仪 SZ-5/SZ-6/SZ-6B/TRLV/TM0793V磁电式振动速度传感器 CD-1/CD-2/CD-4/CD-4A/CD-6/CD-6A/CD-7-C/CD-7-S/CD-8/瓦盖振动传感器 CD-21-2-C/CD-21-2-S/CD-21-T/CD-21C/S/BCD-21A/CD721/WIND振动速度传感器 MLS-9/MLV-6/MLV-7/MLV-8/MLV-9200/MLV-9268/MLV-27/MT1/MT2T/MT3T/MT3M/振动传感器 CS-CD-001/CS-CD-010/OD9200/OD9300/S6000/PR9266/PR9268/20/30/60/70/轴瓦振动传感器 MLV-9200(16699/900)/ 9200/74712/47633/HT-2ZD-24/ZD25/ZDF轴瓦振动速度传感器 VB-Z9500/VB-Z9600/SJ1061/SJ1062磁电式振动速度传感器 TM0782A/TM0783A/CA-YD/YD/KD/TM0782A/WINH/MTA/PR9270/SHQ-25X/200150/200155/ 200157/200350/200355/ CA-GT加速度传感器 LVDT位移传感器 1000TD 2000TD 3000TD 4000TD 5000TD 6000TD CZJ-B2/CZ-6/CJZ-D/CJZ-D2/MLI-2001/WB-9902/WB-8112B/ZJ2/ZJ2-A/轴瓦振动监视保护仪 8500/85100XY/85564/85200/85850BCD-21A/VIBROCONTROL110/ EN900/EN2000A1/振动监控仪表 ZXP-F3200/ZXP-J116/ZXP-J200/ZXP-J210/ZXP—J220/DZX-400/PDM1201/WLI- 2004/WLI-2003/WLI-2001/S2662/ VRS2000A11/ WLI-2011/PT2010/11双通道轴承振动监测仪 ZXP-J400/ZXP—J510/ZXP—J520/XD-2/XZK-1/OD-9008S/双通道瓦盖振动测量仪 OD9004/S2162/S2112/VB-Z420/VB-Z430/VRS2000A11/VRS2000A1振动监测仪 VRS2000A3/VRS2000A4ST-101/EMT226/VIB-10b/VIB-5/ZDY/PT908/SJ-2011轴承振动监测仪表 SJ-2012/SJ-2031/SJ-2021/SJ-2022/SJ-2051/SJ-2052振动检测保护仪 TR81/DWQZ/TRIN/7200/3300/PR6422/PR6423/PR6424/PR6425/PR6426/电涡流位移传感器 SD081082/85811/TM0180/TM0105/TM0182/WINW/QH8500/SE/CWY-DO/轴向位移传感器 KY8500/OD9000/9000XL/S2100/S2200/VB-Z9100/MLW3300/ WD220非接触位移传感器 RDZW-2Na/CZQZ/RDZW-2/RDZW-2N/WB-8501C/8521C/8531C/85300-DW/轴向位移监视保护仪 85350/85710/EN2000A2/HY-01/TPM/DTPM/OD9006/S2102/ VRS2000A2/轴向位移检测监测仪 RDZW-2Na/CZQX/RDCZ/RDCZ-2/85710/ HY-02/DEM/DDEM/ S2161A/ VRS2000A5/胀差监视保护仪 SZCB-01/PR9376/SM-10/12/14/16/T-03/SZMB-5/9/SZMB-01磁阻式转速传感器 SMCB-01/S16/SMS-12/16/E12-E12S-E58A-E58S/D12-D12P/F12A-F12S-F58A-F58S/ Y12AD/DSD/DSF/DSE/DSH磁敏式测速传感器 HK-16/CM16/S16/HB2032/SC12-20K/GVS齿轮转速传感器 DZC-02/DZC-02A转速表 DM504/HY-ZS3/WZ-7A反转速检测监测保护表 HY-ZS3F反转速传感器 SZC-04/SZC-04B/85700/85790/JMS/HY-01/XSM智能转速表监视保护仪 XJP-10B/02A/42A/XSV-01/SQY01T/MFT/SQY11-04/RAS/SKY/SZC/SQYC/CS-1/ SQY01/QYDPM/SQY08TD智能转速数字显示仪 AI-TEK(AIRPAX)/Tach-pak1Tach-pak3Tachtrol2Tachtrol3/MV-VI智能转速监测仪 WZ-3C/WZ-1D/WZ-6A/AI-TEK(AIRPAX)/EN2000A3SZC-04/SZC-04B/智能转速测量仪 HY-ZS1/HY-ZS2A/HY-BT1/HY-ZS2/HY-ZS3/HY-CS1/OD9001/S2183/S2181/智能转速表 VB-Z410/VB-Z440/VB-Z470/ VRS2000A7/ XHF-201/WB-8581智能测速仪 DF9032热膨胀监视仪 3500/3300/7200/PT2060/PT2010/RMS700/MMS3000/MMS6000/VB4000/TN8000/WI N2000/VM600/EN8000/EN9000/MV2000/MV3000/S8100/8500/9000/ZXP—JK6600/S32000/ S36000/8000B系列旋转机械监视保护装置 TR2001/TR2011/TR2031/TR2061/TR2081/TRZF/TR95变送器 DTM/TM101/TM201/TM301/SLM/WINV/EN2000A4/EN2000A5/EN2000A6/VIB-15a/变送器 ZXP-T100/ZXP-T110/ZXP-T120/WZ-5A/WZ-5B/ZD24-ZF-1/ZD24-ZF-2变送器 OD92 SLMCD-21T/ WINYV/ ZD8133/ OD9200T/MLS/V-9/ FZB/YMLV/JX73/JX73ST/BJ230一体式振动变速器 00-B/S9210/S9220/S9260/S9860/02/S9820/02/S9881/01/JX5151/JX5121变送器 VB-Z330/VB-Z310/VB-Z320/MMS3110/MMS3120/MMS3210/MMS3311/MMS3410/VRS20/MLV/D变送器HR-2000/TR4101/ SJ6011/SJ6021/SJ6031变送器 TM0540/3300XL/WIN-400/HY-XY1/OD—9003(A/B)/S21310/VRS4000/XQ-15/DZ-30电涡流探头静态校验仪 MTN/1185IC/VP-201/202瓦震振动速度传感器S-YTH振动测量装置 TM016-001-530-00-0/TM016地震式速度加速度振动传感器变送器 VS-068/VS-069/VS-077/VS-079/VS-080/VS-168/VS-169/VS-177/VS-277/VS-288/VS-289/瓦震振动速度传感器 PR9266/10 PR9268/11 PR9266/12 PR9268/20/30 PR9268/60/70电动式振动瓦震传感器 PR6418相对位移传感器PR9350电感式位移传感器PR9376转速传感器PR9270加速度传感器 TM0782A-K/TM0783A/TM0793V-K/TM079VD瓦震振动传感器PT079VD 低频磁电式速度位移传感器 SD-051/IN-081/IN-083/IN-084/IN-085/INA-081/INA-083/INA-085/DS-1051/DS-1052/DS-1053/DS-1054/SD-052/SD-053/SD-054/SD-081/SD-083/SD-084/SD-087/SD-088/SD-089/SDH-151/SDH-154/SD-161/ SD-164/WT-010/WT-025电涡流轴位移传感器轴振动探头 OD-051/OD-053/OD-054/OD-055/OD-081/OD-083/OD-061/OD-062/OD-151/OD-162/OD-165电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 EC-001/EC-002/EC-003电涡流轴位移传感器轴振动探头延伸缆 PR6422/PR6423/PR6424/PR6425/PR6426电涡流轴位移传感器轴振动探头CON011/91、CON021/91、CON031/91电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 TM0105/TM0180/TM0110/TM0120/TM0393电涡流轴位移传感器轴振动探头TM0182电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器TM0181电涡流轴位移传感器轴振动探头延长电缆 MMS6110双通道轴振测量模块MMS6120双通道瓦振测量模块MMS6210双通道轴位移测量模块MMS6220双通道轴偏心测量模块MMS6312双通道转速键相模块MMS6410双通道缸胀测量模块MMS6418相对胀差测量模块MMS6831RS485通讯单元MMS6823RS485转换模块DOPS三取二转速测量系统 PT2010/11双通道机壳振动(加速度/速度/位移)监测仪表PT2010/21双通道振动监测仪表PT2010/22双通道轴向位置监测仪表PT2010/25双通道摆度/偏心监测仪表PT2010/26双通道胀差监测仪表PT2010/51双通道转速监测仪表PT2010/51D 双通道转速监测仪表PT2010/53 三冗余超速保护仪表PT2010/62双通道机壳膨胀监测仪表 MMS3110双通道轴振变送器MMS3120双通道瓦振变送器MMS 3125双通道轴承振变送器 MMS3210双通道轴位移变送器MMS3311双通道转速键相变送器MMS3410双通道缸胀变送器 DTM10 涡流传感器监测模块DTM10-201径向振动监测仪表DTM10-202轴向位移监测仪表 DTM10-301径向振动监测仪表DTM10-302轴向位移监测仪表DTM10-501转速/键相监测仪表 DTM10-502转速/键相监测仪表DTM20智能数字机壳振动监测仪表DTM20-101机壳振动监测仪表 TM900电源转换器TM101 加速度、速度、位移振动保护仪表TM201/TR4101轴振动变送保护仪表 TM202/TR4102轴位置胀差变送保护仪表TM301轴振动变送保护仪表TM302轴位置变送保护仪表 TM501转速键相监测仪表TM502转速键相监测仪表 TM0302/TM0306 全天候防护箱体 TM0312/TM0314 防爆箱体 TM0393涡流探头箱体 TM0510-K 便携式振动校验台 TM0520-K 便携式可调频率振动校验台 TM0540 便携式涡流传感器静态校验仪PT908便携式振动、轴承测量仪便携式转速传感器校验台 VIBROCONTROL 800/VIBROCONTROL 868/VIBROCONTROL 869轴承振动瓦震开关 VIBROCONTROL 920轴承振动监测仪仪表VIBROCONTROL 1000轴承振动瓦震变送器 VIBROCONTROL 1100/VC 1100 C01/VC 1100 C02/VC 1100 C11/VC 1100 C12轴承振动变送器 VIBROCONTROL 4000/VB-410/VB-420/VB-430/CI-411/CI-421/CI-431机械保护系统 VIBROCONTROL 6000/CV-114/CV-112/CV-101/BC-112/RV-117/AP-327机械保护系统 AS-020/AS-022/AS-030/AS-060/AS-062/AS-065/AS-070/AS-080/4391/4391E/5704/5874/5958/8315/8324/8325/8326/8327/8331/8332加速度计 330500/330525/330750/190501/9200/74712/47633/330400/330425/200350/200150/200155/350900/26530/9200/74712/47633瓦震速度传感器瓦振探头 9200-01-05-10-00瓦震探头 21000-16-10-15-050-03-02 HY-101/HY-102/HY-103/HY-103B/HY-103C/HY-103E/HY-104/HY-105/HY-106/HY-106C/HY-107/HY-107R/HY-108/HY-109A测振仪 VIBRA双通道瓦震振动监测仪仪表CZ-6/6c双通道型数显振动仪表 CZJ-B2/CZJ-B3/CZJ-B3G/CZJ-B4/CZJ-B4G/CZ-6/CJZ-D/CJZ-D2/MLI-2001/WB-9902/WB-8112B/ZJ2/ZJ2-A双通道壁挂式瓦震测振仪表轴瓦振动监视保护仪仪表 8500LD/85100XY/85564/85200/85850BCD-21A/VIBROCONTROL110/EN900/EN2000A1/双通道瓦震振动监控仪仪表仪表 ZXP-F3200/ZXP-J116/ZXP-J200/ZXP-J210/ZXP—J220/DZX-400/PDM1201/WLI-2004/WLI-2003/WPDM1201/LI-2001/S2662/VRS2000A11/WLI-2011/PT2010/11双通道瓦震轴承振动监测仪仪表 ZXP-J400/ZXP—J510/ZXP—J520/XD-2/XZK-1/OD-9008S/双通道瓦盖振动瓦震测量仪仪表 OD9004/S2162/S2112/VB-Z420/VB-Z430/VRS2000A11/VRS2000A1双通道振动监测仪仪表 VRS2000A3/VRS2000A4ST-101/EMT226/VIB-10b/VIB-5/ZDY/PT908/SJ-2011/RDXZ/RDXZ-2双通道轴承振动瓦震监测仪仪表仪表 SJ-2012/SJ-2031/SJ-2021/SJ-2022/SJ-2051/SJ-2052/TK77/TK81双通道瓦震振动检测保护仪仪表 SZ-S/SZ-SC/SZ-6B/SZ-4/SZ-5/SZ-6/SZ-6B/SZ-6C/SZ-6I/TRLV/TM0793V/TM079VD/WZTK-24/EN 080/EN 090双通道磁电式振动速度瓦震传感器 CD-1/CD-2/CD-4/CD-4A/CD-6/CD-6A/CD-7-C/CD-7-S/CD-8/双通道瓦盖振动瓦震传感器 CD-21-2-C/CD-21-2-S/CD-21-T/CD-21-TA/CD-21C/S/BCD-21A/CD721/WIND瓦震振动速度传感器 MLS-9W/MLV-9W/MLV-6/MLV-7/MLV-8/MLV-9200/MLV-9268/MLV-27/MT1/MT2T/MT3T/MT3M振动瓦震传感器 CS-CD-001/CS-CD-010/OD9200/OD9300/S6000/PR9266/PR9268/20/30/60/70/轴瓦振动瓦震传感器 MLV-9200(16699/900)/9200/74712/47633/HT-2ZD-24/ZD25/ZDF轴瓦振动速度瓦震传感器 VB-Z9500/VB-Z9600/SJ1061/SJ1062磁电式振动速度瓦震传感器 TM0782A/TM0783A/CA-YD/YD/KD/TM0782A/WINH/MTA/PR9270/SHQ-25X/200150/200155/200157/200350/200355/CA-GT加速度传感器便携式转速传感器校验台 六线制LVDT位移传感器 1000TD 2000TD 3000TD 4000TD 5000TD 6000TD 7000TD 8000TD 9000TD 10000TD 11000TD 12000TD三线制LVDT位移传感器HR-DC位移传感器,3000HR-DC,1000HR-DC,500HR-DC,200HR,500HR,1000HR,2000HR,3000HR,5000HR,10000HR PTS420位移传感器,PTS420阀位变送器,PTS420-5000位置传感器,PTS420-10000 HCT420位移传感器,HCT420阀位变送器,HCT420-5000位置传感器,HCT10000,HCT IS5000,HCT IS 10000 GCA/GCD回弹式位移传感器,GCA回弹式位移传感器,GCD回弹式位移传感器,GCD-SE,HC485 LBB超精密位移传感器,LBB-315PA,LBB-375PA ATML-M1450-0600AT100/BTL5-E10-M0350-P-S32位移传感器JY PRT LVDT移传感器 SMU9000/SMU9200/KD2300/KD2306/KD2440/KD2446/KD2446-9C/KD2446-5CM/KUDA/8000/SMU-9000/9200/KD-5100/DIT-5200/GageProx/ThreadChecker电涡流位移传感器轴振动探头前置器 EP080/EP200/EP340/EP480电涡流轴位移传感器轴振动探头 ECPD/ECPD/85/ECPD/60/ECPD-2电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 330301/330302/330303/330601/330602/330603/330604/330851/130713电涡流轴位移传感器轴振动探头 330101/330102/330103/330104/33电涡流位移传感器轴振动探头 330701/330702/330703/330704/330705/330706/330707/330708/330709/330710电涡流轴位移传感器轴振动探头 330901/330902/330903/330904/330905/330906/330907/330908/330909/330910电涡流轴位移传感器轴振动探头 330600/330180/330780/330850/330300/330980电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 330630/330130/330190/330730/330854/330330/132501/330930/8200电涡流轴位移传感器轴振动探头延伸电缆 电涡流传感器 DF310880/CWY-DO 810803-00-03-10-02 DWQZ8108-01/8108-02/8108-03/8111-01/8111-02/8111-03/8125-01/8125-02/8125-03/8200/8300/QRD/HRD测杆电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器QZHF-1 前置器防护罩 SDW-i/TR81/DWQZ/TRIN/7200/3300/PR6422/PR6423/PR6424/PR6425/PR6426/CWY-DO/8108-01/8108-02/8108-03/8111-01/8111-02/8111-03/8125-01/8125-02/8125-03/CWY-DO-20T08电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 SD081082/85811/TM0180/TM0105/TM0182/WINW/QH8500/SE/CWY-DO/8300/HTW轴向位移传感器轴振动探头前置器 KY8500/OD9000/9000XL/S2100/S2200/VB-Z9100/MLW3300/WD220/QRD/HRD/QZHF测杆非接触位移传感器轴振动探头前置器 RDZW-2Na/CZQZ/RDZW-2/RDZW-2N/WB-8501C/8521C/8531C/85300-DW/16C4-A轴向位移监视保护仪仪表显示表 85350/85710/EN2000A2/HY-01/TPM/DTPM/OD9006/S2102/VRS2000A2/HZWY-20A/ZQZ—10/ZQZ—11/ZQZ-21/ZQZ-II轴向位移检测监测仪仪表汽轮机轴向位移测量保护装置 RDZW-2Na/CZQX/RDCZ/RDCZ-2Na/85710/HY-02/DEM/DDEM/S2161A/VRS2000A5/HZWY-20A/WB-8521C胀差监视保护仪仪表相对膨胀监测仪仪表 S-ZS/SZCB-01/SZCB-02/SZCB-03/SZCB-04/PR9376/SM-10/12/14/16/T-03/SZMB-5/9/SZMB-01/SZMB-3/SZMB-4/ZS-01/ZS-03/ZS-02/ZS-04/KMY20M/KMY/Z20S/KMY20M1/SM6-XS12JK-3P/Y-XG-3磁阻式转速传感器 SZMB-5/SZMB-5-B/SZMB-5T/SZMB-7/SZMB-8/SZMB-9SZMB-9/SZMB-9-B/SZMB-10/SZMB-10/SZMB-11/SZMB-12/SZMB-14/SZMB-16/SZMB-18/防爆磁电转速传感器 SMCB-01/SZMZ—01/SZMZ—02/S16/SMS-12/16/E12-E12S-E58A-E58S/D12-D12P/F12A-F12S-F58A-S-HC/F58S/Y12AD/DSD/DSF/DSE/DSH/km115-1/km115-2/km115-3/km115-4/磁敏式测速传感器 TD-02/TD-03/HK-16/CM16/S16/HB2032/SC12-20K/GVS/SGZP-K1/KGSS/GTS-211B /GTS211A 齿轮转速传感器 DZC-02/DZC-02A/37506A/HZQS-02A/HZQW-03A/HZC-12/HZQS-03A转速仪表 DM504/HY-ZS3/SZC-04F1/WZ-7A/IC-3A正反转速检测监测保护仪表 HY-ZS3F/RTB-S/CS-3F正反转速传感器DSE 1010.00 ZTZ/DSE 1010.00 STZ/DSE 1210.20 P13HZ 2835870 DSE 1210.20 P4HZ 2838155/DSE 1010.19 SHZ/DSE 1010.20 SHZ/DSE 1010.07 P3HZ/DSE 1010.21 KHZ/DSE 1010 SHV (2m)/DSE 1010.00 STV (3m)/DSE 0603.00 SHZ (0,2m) SZC-04/SZC-04B/SZC-04BG/SZC-04F/85700/85790/JMS/HY-01/XSM/DF9011/WB--8381GE/SCM-Ⅱ智能转速仪表监视保护仪仪表便携式转速传感器校验台 XJP-10B/02A/42A/XSV-01/SQY01T/MFT/SQY11-04/RAS/SKY/SZC/SQYC/CS-1/SQY01/QYDPM/SQY08TD智能转速数字显示仪仪表 AI-TEK(AIRPAX)/Tach-pak1/Tach-pak2/Tach-pak3/Tachtrol1/Tachtrol2/Tachtrol3/MV-VI/TACHPAK1/TACHPAK1/TACHPAK2/TACHPAK3智能转速监测仪仪表 WZ-3C/WZ-1D/WZ-6A/AI-TEK(AIRPAX)/EN2000A3/TB-410智能转速测量仪仪表仪表 WZ-3C-A/WZ-3C-B/WZ-3C-C/WZ-3C-D智能瞬态转速仪仪表仪表 C-A/WZ-3C-B/WZ-3C-C/WZ-3C-D智能瞬态转速仪仪表仪表 WZ-1D-A /WZ-1D-B/WZ-1D-C危急遮断转速仪仪表仪表 WZ-6A-A/WZ-6A-B/WZ-6A-C/DF9011/DF9012智能瞬态转速仪仪表仪表 PRA11011/PRA11012/PRA11021/PRA11022/PRA11031/PRA11032/PRA13011/PRA13012/PRA13021/PRA13022转速监视控制仪仪表仪表频率—模拟量转换器 WZ-7A-A/WZ-7A-B反转报警转速仪表 HY-ZS1/HY-ZS2A/HY-BT1/HY-ZS2/HY-ZS3/HY-CS1/OD9001/S2183/S2181/MSC-2A/MSC-4/HY-TACH智能转速仪仪表仪表 VB-Z410/VB-Z440/VB-Z470/VRS2000A7/XHF-201/WB-8581/智能测速仪仪表 XJP-02A/XJP-02B/XJP-10B/XJP-15/XJP-16/XJP—42AB/XJP-48B/XJP-48E/XJP-71/XSZ-01/XSZ-02XJP—18B/SZC—/SZC—04KY智能数字转速显示仪仪表 AI-TEK 转速传感器/控制器、转速表、电缆...... 70082-1000 转速传感器 系列 70084-1000 转速传感器 系列 70084-1713 转速传感器 系列 70085-1010 转速传感器 系列 70087-3040 转速传感器 系列 H1320-001 系列 H1512-001 系列 H1522-001 系列 H1612-001 系列 BH1512-001 系列 N1512-009* 系列 N1612-003* 系列 BH1522-001 系列 BH1612-001 系列 BH1622-001 系列 T77220 转速表 系列 T77310 转速表 系列 T77430 转速表 系列 CN79860 电缆 系列 646-310 系列 646-140 系列 70085-8080-001 转速传感器 70085-8080-003 转速传感器 70085-1010-002 转速传感器 70085-1010-018 转速传感器 70085-1010-081 转速传感器 70085-1010-118 转速传感器 70085-1010-214 转速传感器 70085-1010-245 转速传感器 70085-1010-327 转速传感器 70085-1010-330 转速传感器 70085-1010-328 转速传感器 70085-1010-405 转速传感器 70085-1010-411 转速传感器 70085-1010-412 转速传感器 70085-1010-414 转速传感器 70085-1010-417 转速传感器 70085-1010-420 转速传感器 087-304-0036 转速传感器 H1512-001 传感器 H1512-007 传感器 H1522-001 传感器 H1612-001 传感器 H1612-025 传感器 T77310-12 转速表 T77310-72 转速表 T77410-12 转速表 T77430-12 转速表 T77430-42 转速表 T77430-72 转速表 CA79860-01-00 连接电缆 CA79860-06-00 连接电缆 CA79860-18-00 连接电缆 CA79860-24-00 连接电缆 CA79860-2600 电缆连接器 CA79860-3900 电缆连接器 70082-1000 转速传感器 70084-1000 转速传感器70084-1713 转速传感器70085-1010 转速传感器 70087-3040 转速传感器 H1320-001 H1512-001 H1522-001 H1612-001 BH1512-001 N1512-009* N1612-003*BH1522-001 BH1612-001 BH1622-001 T77220 转速表 T77310 转速表 T77430 转速表 CN79860 电缆 646-310 646-140 DF9032/WB-8531C/HAWY-01A相对膨胀热膨胀监视仪仪表SW-2/TD-2型位移监视仪仪表24765机壳膨胀传感器DF5601 36000/8000B系列旋转机械监视保护装置 XJTM-02型显示报警仪仪表 2二线制振动变送器 2二线制振动烈度变送器 2二线制轴振动变送器 BSQ001电源变换器BSQ011a/BSQ011b/BSQ011c/BSQ011d/cu-02振动变送器BSQ015a/BSQ015b/BSQ015c/BSQ015d振动烈度变送器 BSQ021/BSQ021a/BSQ021b/BSQ021c/BSQ021d/BSQ021e轴振动变送器 BSQ031/BSQ031a/BSQ031b/BSQ031c/BSQ031d/BSQ031e轴向位移变送器 BSQ051a/BSQ051b/BSQ051c/BSQ051d转速变送器 BSQ073a/BSQ073b/BSQ073c/BSQ073d行程变送器 WZ-5A/WZ-5B转速信号变送器 ZHS-9/ZHV-9/SLMCD-21T/WINYV/ZD8133/OD9200T/MLS/V-9/FZB/YMLV/JX73/JX73ST/BJ230/YZHS/YZHV/YZH-B/WB-8111B一体式振动传感器变送器 TR2001/TR2011/TR2031/TR2061/TR2081/TRZF/TR95/SZBS-1变送器 DTM/TM101/TM201/TM202/TM301/TM302/TM501/TM502/变送器 990振动变送器/991轴向位移变送器 SLM/SLM-1000/SLM-2000/SLM-3000/SLM-4000/SLM-5000/SLM-6000/SLM-7000/SLM-8000/WINV/EN2000A4/EN2000A5/EN2000A6/变送器 ZXP-T100/ZXP-T110/ZXP-T120/WZ-5A/WZ-5B/ZD24-ZF-1/ZD24-ZF-2变送器 OD9200-B/S9210/S9220/S9260/S9860/02/S9820/02/S9881/01/JX5151/JX5121变送器 VB-Z330/VB-Z310/VB-Z320/MMS3110/MMS3120/MMS3210/MMS3311/MMS3410/VRS20/变送器 MLV/DVIB-15a/HR-2000/TR4101/SJ6011/SJ6021/SJ6031/VB-Z410、VB-Z420、VB-Z430、VB-Z440、VB-Z440B、VB-Z310、VB-Z320、VB-Z330、VB-Z210、VB-Z220、VB-Z230、VB-Z9100、VB-Z9200、VB-Z9300、VB-Z9500、VB-Z9530、VB-Z9800、VB-Z470、VB-Z470B、VB-Z2100、VB-Z2200、VB-Z2300、VB-Z2400、VB-Z2500、VB-Z2600、VB-Z2700、VB-Z2800、VB-Z2900、VB-Z6100、VB-Z9210、VB-Z9220、VB-Z9260、VB-Z2184、VB-Z8200、VB-Z2188、VB-Z2101、VB-Z2102、VB-12161变送器 TK3-2/TM0520-K/WX-9292/JX-3B/S21330/S21320/OD9002/V503/V505/CIJ-J30/CIJ-J20/HV-520/VB-Z8901/DX-02/VRS5000/SE-11/SE-41/PJD/VRS2000振动校验台电涡流探头校准仪仪表 TM0540/3300XL/WIN-400/HY-XY1/OD—9003(A/B)/S21310/VRS4000/XQ-15/DZ-30电涡流探头静态校验仪仪表 BSQ001/TM900/TM900-A00电源变换器 8000C旋转机械监视保护装置8002C管理与电源模块8012C振动监测器8022C轴振动监测器8032C位移监测器8051C转速/撞击子监视器8052C转速监视器8054C零转速监视器8056C反转速监视器8062C偏心监视器8072C行程监视器8102C温度(热电偶)监视器8106C温度(热电阻)监视器8142C通用监视器8150C双通道键相器8163C三取二超速保护器 8000B系列监视保护装置系统8000B-000仪仪表仪表机箱8000B-001仪仪表仪表电源8000B-012双通道轴瓦振动功能模块8000B-022双通道轴振动功能模块8000B-032双通道轴向位移功能模块8000B-042双通道胀差功能模块8000B-051单通道转速/零转速/危急遮断功能模块8000B-061单通道偏心功能模块8000B-072双通道热膨胀功能模块8000B-082双通道阀位行程功能模块8000B-092双通道油箱油位功能模块8000B-102、106双通道温度功能模块8000B-142双通道通用显示功能模块8000B-150键相器功能模块8000B-162双通道三取二功能模块8000B超速监视保护装置掌上电脑组态软件组态软件采集软件 8000系列监视保护装置8000-01仪仪表仪表机箱8000-001仪仪表仪表电源8000-011(012)轴瓦振动监视保护仪仪表8000-022轴振动监视保护仪仪表8000-031(032)轴向位移监视保护仪仪表8000-041(042)胀差监视保护仪仪表8000-051转速零转速监视保护仪仪表8000-061偏心监视保护仪仪表8000-071(072)汽缸膨胀监视保护仪仪表8000-081(082)阀位行程(油动机)监视保护仪仪表8000-091(092)油箱油位监视保护仪仪表8000-102温度监视保护仪仪表8000-142通用显示仪仪表(液位计)8000-150键相监视保护仪仪表8000超速保护装置 RDZW-2Na型单通道轴向位移监视仪仪表仪表RDZW-2N型轴向位移监视仪仪表RDCZ-2Na型智能胀差监视仪仪表RDCZ胀差监视仪仪表RDXZ/RDXZ-2系列轴振动监视仪仪表CZJ-B系列振动监视仪仪表CZJ-Q/CZJ-Q-L系列振动巡检仪仪表SZC-04型智能转速仪表SZC-04B型智能转速仪表SZC-04F型智能转速仪表SZC-04F1型智能反转速仪表DZC-02/02A型电子模拟转速仪表XJZC-03A转速-撞击子监视装置XJCS-03超速监视保护装置XJTM-02型显示报警仪仪表RDPX偏心监视仪仪表SW-2/TD-2型位移监视仪仪表LD-3000系列温度显示调节仪仪表CZ-6/6c型数显振动仪表 ZH2000系列可编程监视仪仪表系统简介ZH2012双通道可编程振动监视仪仪表ZH2022双通道可编程轴振动监视仪仪表ZH2032可编程轴向位移监视仪仪表ZH2042可编程胀差监视仪仪表ZH2051可编程转速撞击子监视仪仪表ZH2052可编程转速监视仪仪表ZH2054可编程零转速监视仪仪表ZH2056可编程反转速监视仪仪表ZH2062可编程偏心监视仪仪表ZH2072可编程位移监视仪仪表 BSQ系列变送器简介BSQ001电源变换器BSQ011系列振动变送器BSQ021系列轴振动变送器BSQ031系列轴向位移变送器BSQ051系列转速变送器BSQ073系列行程变送器BS系列安装盒 YZHS/YZHV/YZH-S/YZH-V系列一体化振动位变送器YZH-B一体化振动变送器YZH-K型系列电子振动开关ZDT-2便携式振动校验台ZST-1转速校验台8400系列静态校验仪仪表ZY-350动态校验仪仪表
  智能双通道振动监测保护仪czj-b3g
  技术参数■输入信号:sz系列磁电式速度传感器;■频响范围:振动表10~200hz;烈度表10~100hz;■显示方式:3位led数字显示,准确度:±1.0%;■测量范围:0~500μm(峰-峰振幅值);0~30.0mm/s(振动烈度);■电流输出:对应量程线性输出4~20ma;准确度:满量程的±1.0%;负载:500ω;■缓冲输出:传感器原始信号输出(tdm信号);■报警设定:每通道上限2点,并在满量程范围内任意设定;报警输出:led指示灯,继电器开关量输出,容量ac250v/2a,dc28v/2a;■使用电源:220vac±10%,50hz±5%;功耗
  HZD-B-9D振动变送器 工作原理
  HZD-B-9D型振动变送器
  HZD-B-9D型振动变送器配接压电式加速度传感器
  监测旋转机械的振动,如机壳振动,轴瓦振动,机架振动等,并输出振动的速度值。具有振动监测,双报警设置点、模拟电流输出等功能。适用于电力、石油、化工等工业部门旋转机械振动的监控和保护,如汽轮机、风机、电机、压缩机、水泵等。
  HZD-B-6d两线制一体化防爆振动变送器
  HZD-B-6d两线制一体化防爆振动变送器将压电式加速度传感器、精密测量电路集成在一起,实现了传统的“传感器十监测仪表”模式的振动测量系统的功能,适合于构建经济型高精度振动测量系统,该变送器可直接连接DCS、PLC或其它系统,是风机、水泵等工厂设备振动测量的理想选择。 HZD-B-6d一体化防爆振动变送器(以下简称变送器)是根据GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆型“d”保护的设备》将变送器制成隔爆型防爆结构,经国家的质量监督检验部门检验合格,其防爆标志为ExdⅡCT6 Gb。本变送器应用于存在ⅡA、ⅡB、IIC类,T1~T6组可燃性气体、蒸气与空气混合形成的1、2区爆炸危险场所。
  TEF300频率/转速测控仪TEF400 TEF300频率/转速测控仪TEF300一、应用:
  TEF300过速继电器广泛应用小型发电厂(站)机组过速监控保护。
  TEF300频率/转速测控仪TEF300二、主要特点:
  TEF300系列仪表采用了多项技术,具备90~260VAC宽范围输入的开关电源,输入采用数字校正及自校准技术,测量精确稳定,消除了温漂和时漂引起的测量误差。仪表全面采用了表面贴装工艺,并采用了多重保护和隔离设计,抗干扰能力强、可靠性高。
  TEF300频率/转速测控仪TEF300三、设备特点:
  1、同一台仪表可以配接不同的输入信号,可满足不同输入信号需要。
  2、具有多类型输入功能,可与各类光电脉冲、齿码盘磁感应信号、4~20mA两线制脉冲、标准TTL脉冲信号等各种速度传感器配合使用,实现对转速、线速或脉冲信号的测量显示、报警控制、数据采集和记录。
  3、硬件采用了模块化设计,增强仪表的使用灵活性,便于用户扩展仪表的输出功能,仪表标配4个继电器报警输出,选配变送输出功能,或标准通讯接口。
  TEF300频率/转速测控仪TEF300四、技术参数:
  1、输入频率:1.00~99.99HZ;信号范围:0.2~250VAC;
  2、测量范围:0~+9999;
  3、测量精度:0.2级(±0.2%F·S);
  4、报警输出:4组继电器触点开关输出(常开+常闭);触点容量:220V/1A或24V/2A;
  5、电流输出:标准4~20mA(0~22mA任意定义);
  6、通讯输出:RS485;
  7、报警精度:±1定义单位;
  8、使用环境:温度0~±50℃;相对湿度≤85%RH,避免强腐蚀气体;
  9、工作电源:交直流90~260V供电,功耗≤5W;
  10、重 量:≤1.0kg;
  11、外形尺寸:160×80×120mm;
  12、开孔尺寸:152×76mm。
  SDJ-3NA轴振动监测保护仪(智能化) SDJ-3NA轴振动监测保护仪(智能化) SDJ-3NA轴振动监测保护仪(智能化) SDJ-3NA轴振动监测保护仪(智能化) HN-4型单通道胀差/轴向位移监控仪是一种精密的相对位移测量仪器,配接HN800型电涡流传感器,用于连续监测旋转机械在启停和运行过程中大轴或转子的轴向位置。轴向位移是机器内部,转子沿轴心方向,相对于止推轴承二者之间的间隙而言,轴向位移的测量,可以指示旋转部件与固定部件之间的轴向间隙,对于旋转机械,如蒸汽轮机,燃汽轮机,水轮机,离心机和轴流压缩机等,轴承位置是一个十分重要的信号,过大的轴向位置将引起大的机构损坏,而轴向位移监控仪,对止推轴承的损坏,可提出早期报警和保护。实现数字化,稳定性好、准确性高、操作简单、维护方便可靠。 主要功能 汽轮机、水轮机、压缩机、鼓风机等旋转类机械的轴向位置的监视和保护. 功能说明: 1. 显示功能 轴向位移测量值、报警、停机设定值,可分别在LED数码管上显示。 2. 报警功能 报警、停机、输入信号故障分别由LED发光管指示。 3. 报警延时时间设定功能 报警延时时间调整范围0~3秒,以防止现场干扰引起误报警。 4. 自诊断功能 任何输入系统的故障,如探头磨损,导线接触不良或折断均能检出,同时切断报警、停机输出回路。 具备上电,掉电检测功能,同时断开报警输出回路,能有效地抑制监控仪误报警。 5. 输出接口 设有4-20mA电流输出通用接口,可与计算机、DCS、PLC系统,无纸记录仪等设备连接。 技术参数: 传感器输入:HN800型电涡流位移传感器,频响:0~10KHz 显示方式: 3位0.8英寸LED数字显示,准确度:±0.5% 测量范围: -6.0~+6.0mm,量程可选 电流输出:4~20mA或0~10mA,负载≦500Ω 报警接点容量:AC220V/3A,DC28V/3A 工作环境: 温度:0~55℃ 相对湿度:≤95% 工作电源:交流 220VAC±10% 50Hz 功耗≤10W 安装方式: 盘式 整机尺寸:160(宽)×80(高)×225(长)mm。
  E05BT51是什么,蓄电池检测仪
  PZH70笔式金属硬度计
  SAT8-1-9GSQ500
  SQY01T105智能测速仪
  VB-Z8600超速(转速)校验仪
  HZS-04F智能反转速表
  HZS-04C型智能转速表
  微机测速仪MCS-II
  XJ-6600型智能振动监控仪
  VRS2000A4B双通道振动变送器
  SU60-5M超声波液位计
  SHY-30-24VDC水含油检测器
  SQSC-485智能转速监测仪
  SQSC-485PR(A)型智能转速仪
  智能双通道振动监测保护仪czj-b3g
  HZD-B-9D振动变送器 工作原理
  HZD-B-9D型振动变送器
  2、测量范围:0~+9999;
  6、通讯输出:RS485;
  7、报警精度:±1定义单位;
  10、重 量:≤1.0kg;
  12、开孔尺寸:152×76mm。
  ZKZ-3S转速监控装置 安装尺寸
  DEV-T在线振动摆度监测装置 DEV-T-12在线振动摆度监测装置
