全自动消解仪所采用的加热方式与传统电炉的加热方式截然不同
发表于:2026-8-4 11:01:59|本帖共 813 字 4666
       我们都知道,用微波加热样品,可大大加快速度。用微波加热,微波以光速透过整个容器,同时加热所有液体,因而可以升温很快,往往容器还未烫,里面的液体先烫,比传导加热快得多。全自动消解仪利用微波的穿透性和激活反应能力加热密闭容器内的试剂和样品,可使制样容器内压力增加,反应温度提高,从而大大提高了反应速率,缩短样品制备的时间。这种加热方式与传统的电炉加热方式绝然不同。 1、体加热 电炉加热时,是通过热辐射、对流与热传导传送能量,热是由外向内通过器壁传给试样,通过热传导的方式加热试祥。微波加热是一种直接的体加热的方式,微波可以穿入试液的内部。在试样的不同深度,微波所到之处同时产生热效应,这不仅使加热更快速,而且更均匀。大大缩短了加热的时间,比传统的加热方式既快速又效率高。 3.搅拌。由于试剂与试样的极性分子都在2450MHz电磁场中快速的随变化的电磁场变换取向,分子间互相碰撞摩擦,相当于试剂与试样的表面都在不断更新,试样表面不断接触新的试剂,促使试剂与试样的化学反应加速进行。交变的电磁场相当于高速搅拌器,每秒钟搅拌2.45×109 次,提高了化学反应的速率,使得消化速度加快。由此综合,微波加热快、均匀、过热、不断产生新的接触表面。有时还能降低反应活化能,改变反应动力学状况,使得微波消解能力增强,能消解许多传统方法难以消解的样品。 2.过热现象 微波加热还会出现过热现象,电炉加热时,热是由外向内通过器壁传导给试样,在器壁表面上很容易形成气泡,因此就不容易出现过热现象,温度保持在沸点上,因为气化要吸收大量的热。而在微波场中,其"供热"方式不同,能量在体系内部直接转化。由于体系内部缺少形成核心,因而, 对一些低沸点的试剂,在密闭容器中,就很容易出现过热,可见,密闭溶样罐中的试剂能提供更高的温度,有利于试样的消化。 以上就是小编今天为大家带来的关于全自动消解仪的全部内容了,希望能够对您有所帮助。
