设想我们大胆的想象把智能水表和远传水表的所有优点全部汇聚在一起,那又是怎样一款水表呢?用户不用知道水表在哪安装,
发表于:2026-8-4 11:01:07|本帖共 1,069 字 751
       设想我们大胆的想象把智能水表和远传水表的所有优点全部汇聚在一起,那又是怎样一款水表呢?用户不用知道水表在哪安装,自来水公司通过自动抄表系统,获得用户用水量信息,结合价格标准,从用户账户中将水费扣除,如果用户账户没钱,可通过远程控制,切断用户供水。看看,功能是不是很,但是,人类就是这么有智慧,它们做到了,当智能水表遇上远传水表就演变成了眼下新升级版的智能远传阀控预付费水表。
  CPU卡芯片内本身集成有微处理器,并且有自己的片内操作系统(COS)。与逻辑加密卡相比,CPU卡较主要的优点体现在两个方面:一是稳定机制上为严密,它的片内操作系统(COS)能对密钥进行有效管理,并使数据在卡内进行加密运算、比较,从而对卡、持卡人、读卡设备的合法性进行相互鉴别;二是在"一卡多用"上有较强的灵活性,可以同时兼容几种不同的应用,卡与系统的互相操作受存放在卡中与系统中的软件控制。尤其是二点,对"一卡通"的意义不容置疑。但具体到水表用卡,还应视情况而定,因为终究CPU卡的价格仍然较高。
  对来自于发讯基表的脉冲信号,在软件设计时应作"防抖动"处理。因为在实际生活中我们经常会遇见这样的情况:当自来水管中进入相应量的空气后,打开笼头用水,水管会瞬间不停震动,如果此时磁钢与干簧管的位置刚好处于临界状态,就会不停地将脉冲信号发给CPU,使CPU无法正确计数。相应的措施是当CPU接收到一脉冲信号后经适当延长时间(该延长时间只要小于水表过载流量时磁钢与干簧管的较大吸合时间即可)。再来检测该信号是否依然存在,如果没有,则认为是假信号。抗攻击模块是针对采用高压、静电等手段对卡口进行恶意攻击从而引起系统瘫痪而设置的保护电路。
  逻辑加密卡提供电路的逻辑硬件密码较对功能,一般情况下,只有通过用户密码和应用区密码才能对卡内应用区数据进行访问,卡内设置密码计数器,一旦输入错误密码次数超过密码计数器设置次数,卡将自锁。但是数据在卡的I/O口上是以明码方式传输的,如果通过仪器""获得数据,就能达到制作伪卡的目的。通常的做法是对卡上重要数据进行DES、RSA等通行的密码算法进行加密,以作为反""的有效手段。逻辑加密卡价格比较低廉,如果智能IC卡水表的收费不纳入"城市一卡通"系统,那么,它将是一种不错的选择。像西门子的SLE4442内含256*8位E2PROM数据存储器,32*1位保护存储器,和一个可编程稳定码(PSC)逻辑,比较符合水表用卡的要求。
