冰水机负荷受损后如何进行压缩机的更换操作?
发表于:2026-8-4 11:01:07|本帖共 639 字 788
       冰水机主要用于化工、油墨印刷、大型能源设备、搅拌站、食品保鲜、空调等行业。这类压缩机采
  用5:6超高效螺旋转子技术,比一般压缩机能效要高20-30%。即使再好的产品也不可能一直使用下去,它也
  会有使用寿命的限制,也有可能操作不当而引起故障,那么,当冰水机压缩机受损出现问题时我们应该怎样
  处理呢?如果已经确定压缩机受损并且无法使用后,我们就应该按以下步骤更换新的压缩机:
    2、将清洗剂注入管路系统中来清洗循环流动,如有必要,可更换清洗剂进行多次清洗,然后将全系统吹
  干,这时可用压力为10kg/cm2的氮气,吹干至无残留的清洗剂;
    3、安装上好的压缩机及干燥过滤器,同时使用压力为10kg/cm2的氮气探漏,如果到了不漏时,可将剩
  余的氮气由高压端角阀排至大气中,同时由高低压端抽真空至1000micro,再检查所有电源及电控系统;
    5、加入液态冷媒,待达到80%~90%冷媒量后开机进行测试,再更换压缩机冷冻油,观察压缩机运转时
  用油情况。注:压缩机须加温2小时。
    深圳科姆森以澳大利亚研发中心的技术为核心,依托技术,十多年来致力于为客户提供卓
  越的制冷技术支持与服务,为更好地与蓬勃发展的中国市场共同成长,持续改进和产品,不断研发、设
  计高品质环保工业制冷设备,如工业冷水机、螺杆式冷冻机、激光冷水机、PCB冷水机和模具控温机等。如
  需要了解钢筋焊接网冷水机、螺杆式冷冻机、冰水机、冷油机、冷冻机、工业冷水机的可继续关注科姆森制
  冷的动态,我们会随时更新,及时上传客户的使用反馈体验,服务24小时在线。
