单锥双螺旋混合器工作原理
发表于:2026-8-4 10:57:33|本帖共 485 字 3539
  单锥双螺旋形混合机的搅拌容器为圆锥体,它适用性强,被广泛用于各行各业,尤其外形设计简单可按照用户需求改造成真空状态、带压状态、加热、冷却等附加工艺,不会造成颗粒物料的破碎,能更好的保证物料的完整度;不会令比重悬殊的物料产生分层离析现象,所以不管粗料还是细料亦或是超细粉都可以保证均匀混合,对纤维片状的物料也能达到很好的混合效果;加装喷淋系统装置可自动的将粉体物料混合成需要的浆液状态。
  在锥形筒体的内部装有两个不对称螺旋杆,两个螺旋杆快速自转的同时将物料由下至上旋转提升,而转臂带动螺旋杆同时做公转运动,一部分物料被错位提升,另一部分物料被抛出螺柱,从而达到合圆周方位物料的不断更新扩散,被提到上部的两股物料再向中心凹穴汇合,形成一股向下的物料流,补充了底部的空穴,从而形成对流循环。如此可涉及到容器内的各个部位,便于物料的均匀混合,混合精度高。
  可以说这是一款十分的混合器,几乎适用于所有物料的混合。如化工、冶金、食品、制药、化肥、涂料、颜料、染料、农药、橡胶饲料、添加剂、耐火材料、精细化工、新材料、电子塑料、陶瓷、矿山、建材等各行业的粉料、颗粒、浆液、粘稠物料的混合。
这个产品的智能化程度确实高。
2026-9-22 11:43:12|本帖共 14 字 回复
