浅谈有机玻璃(PMMA)的注塑工艺
发表于:2026-8-4 10:55:18|本帖共 1,110 字 2577
       PMMA俗称有机玻璃、亚加力等。化学名为聚甲基丙烯酸甲酯。由于PMMA表面硬度不高、易擦毛、抗冲击性能低、成型流动性能差等缺点,但PMMA树脂是无毒环保的材料,可用于生产餐具,卫生洁具等,具有良好的化学稳定性、和耐候性,所以PMMA的改性相继出现。如甲基丙烯酸甲酯与苯乙烯、丁二烯的共聚,PMMA与PC的共混等。
  PMMA的流动性比PS、ABS差,熔体粘度对温度的变化比较敏感,在成型过程中,主要从注射温度着手来改变熔体粘度。PMMA为无定形聚合物,熔化温度大于160℃,分解温度达270℃。考虑到PMMA的诸多特性,它的成型工艺应该要从以下几个方面入手。
  一、 塑料的处理
  PMMA具有一定的吸水性,其吸水率达0.3-0.4%,而注塑须在0.1%以下的温度,通常是0.04%。水份的存在使熔体出现气泡、气纹,透明度降低等。所以要进行干燥处理。干燥温度80-90℃,时间为3小时以上。回收料在某些情况下可99%的使用,实际份量要视品质要求而定,通常可过30%,回收料要避免污染否则会影响透明度和成品的性质。
  二、 注塑机选用
  PMMA对注塑机没有特别要求。因为其熔体粘度大,需要较深的螺槽和较大直径的射嘴孔。如果对制品的强度要求较高,则要用较大长径比的螺杆实行低温塑化。另外PMMA一定要用干燥料斗贮料。
  三、 模具及浇口设计
  1、模肯温度可为60℃-80℃,主流道的直径应配合内锥度,的角度是5°至7°,若要注塑4mm或以上制品,角度应为7°,主流道直径达8至10mm,浇口的整体长度不要超过50mm。
  2、对于壁厚小于4mm的制品,流道直径应为6-8mm。对于壁厚大于4mm的制品,流道直径应为8-12mm。
  3、对边形、扇形及垂片形浇口深度应为0.7至0.9t(t为制品壁厚度),针形浇口的直径应为0.8至2mm;低粘度的应选用较小的尺寸。常见的排气孔应0.05至0.07mm深、6mm宽
  4、脱模斜度为30′-1°型腔部分35′-1°30°之间。
  四、 熔胶温度
  可用对空注射法量度:由210℃-270℃不等,具体视供应商提供的资料而定。
  五、 注射温度
  可用快速注射,但要避免产生高度内应力,宜用多级注射,如慢-快-慢等,注塑厚件时,则采用慢速。
  六、 滞留时间
  若温度为260℃,滞留时间最多不超过10分钟,若温度为270℃,滞留时间不能超过8分钟。
  【金洋螺杆】可根据用户不同特性的工程塑料,设计制造专用的特殊螺杆和料筒。可根据用户产品的定制尺寸及重量选取加工性能的加大或缩小螺杆料筒。并有专业技术人员提供上门测绘服务。客服热线长期提供:发那科、住友、日精、东洋、东芝、德马格等进口注塑机专用螺杆料筒,欢迎咨询订购,详细请了解
www.jysjj.net
实际噪音水平比文章里说的要大一点。
3 天前|本帖共 17 字 回复
