发表于:2026-8-4 10:53:51|本帖共 1,045 字 4814
Olympus相控阵仪相控阵检测是一种特殊的超声检测技术。它使用复杂的多晶片阵列探头及功能的软件来操控高频声束,使其通过被检测材料,并显示保真(或几何校正)的回波图像。所生成的材料内部结构的图像类似于超声波图像。对诸如关键金属结构、管道焊接、航空航天复合材料等的检测,相控阵技术所提供的附加信息是非常有价值的。 Olympus相控阵仪主要是为了满足无损检测人员对相控阵探伤仪器更高性能的要求。在便携式、模块化的基础上,OmniScan不仅可以实现高速数据采集,并且有功能的软件支持,可以更有效的实现手动和自动检测,相控阵检测是一种特殊的超声检测技术。它使用复杂的多晶片阵列探头及功能的软件来操控高频声束,使其通过被检测材料,并显示保真(或几何校正)的回波图像。所生成的材料内部结构的图像类似于超声波图像。对诸如关键金属结构、管道焊接、航空航天复合材料等的检测,相控阵技术所提供的附加信息是非常有价值的。 Olympus相控阵仪的四大功能: 1、自动化功能 自动校准:自动测试“探头零点”、“K值”、“前沿”及“材料声速”; 自动显示缺陷回波位置(深度d、水平p、距离s、波幅、当量dB、孔径ф值); 自由切换三种标尺(深度d、水平p、距离s),超声波探伤仪满足不同的探伤标准要求和探伤工程师的标尺使用习惯; 自动增益:自动将波形调至屏高的80%,大大提高了探伤效率; 自动录制探伤过程并可以进行动态回放; 自动φ值计算:直探头锻件探伤,找准缺陷zui高波自动换算孔径ф值; 自动DAC、AVG曲线自动生成并可以分段制作,取样点不受限制,并可进行修正与补偿,满足任意探伤标准; 阻尼自动。 2、放大接收 硬件实时采样:150MHz,波形高度保真 闸门信号:单闸门、双闸门,峰值或边缘读数 增益调节:手动调节110dB(0.2dB、0.5dB、1dB、2dB、6dB、12dB步进)或自动调节至屏高的80% 3、探伤功能 曲线包络和波峰记忆:实时检索并记录缺陷zui高波 φ值计算:超声波相控阵探伤仪直探头锻件探伤找准缺陷zui高波自动换算 动态录制:实时动态录制波形,并可存储、回放 缺陷定位:实时显示水平值L、深度值H、声程值S 缺陷定量:实时显示SL、EL、GL、RL定量值 实时显示孔状缺陷Φ值 缺陷定性:通过波形,人工经验判断 曲面修正:曲面工件探伤,修正曲率换算 B型扫描:实时扫查,描述缺陷横切面 4、声光报警 闸门报警:进波报警、失波报警 DAC报警:自由设置SL、EL、GL、RL报警 |
