捏合机安装过程中需要注意哪些事项和要领?
发表于:2026-8-4 10:53:51|本帖共 781 字 3537
    我们都知道,捏合机的工作原理主要是通过一对旋转叶片,从而起到强烈的剪切和搅拌作用,那么捏合机在安装过程中需要注意哪些要领呢?下面小编就为大家一一介绍。
    捏合机安置定位要领:焊接式定位对付焊接式定位,在用户购机前后,根据厂家提供的地基图,浇注地基时将六块经水平角尺校恰好的20cmx20cm的碳钢中板浇于地基中后,将该机移至已预制的地基上,将该机土地与浇注在地基的六块方铁直接焊接即可。
    1、捏合机安装后首行清理、去污及擦拭防锈油脂。检查各润滑点,注入润滑油(脂)。润滑油一般使用30-40号机械油。新的捏合机使用500小时后要进行次加油,且必须更换新油,以后在连续工作,每半年更换一次(8小时工作制),如每天工作时间长,可适当缩短换油时间。给料阀以及各轴承应定期更换润滑脂,新型给料阀,润滑脂应选用钠基润滑脂。
    2、开车前先要检查三角皮带涨紧程度,调节时,可以通过调节螺栓将电机移至适当位置。皮带松紧程度适宜,定期检查调整或更换传动链条也应刷适量机械油,并定期清洗链条。
    3、试车前要检查捏合机电路及电气设备是否安全。如果是电加温型捏合机,一定要检查其接地装置是否可靠。还要将捏合机室清理干净,作10-15分钟空运转,在确认机器运转一切正常后再投入生产。通常新机齿轮(含减速机)初期使用时噪声可能会比较大,待运行一段时间噪声自然减小。
    4、使用蒸汽加温时,进管道处应装有安全阀及压力表,蒸汽压力绝不可超过标牌知识的拌缸使用压力要求。蒸汽管道不允许泄漏,机器停用时应关闭阀门,并保证安全阀压力表的可靠性。
    5、如果是拌桨捏合,应尽量减少使用反转。
    6、墙板密封部不应有原料泄漏现象。
    7、捏合机运行六个月后应进行大修,检查易损件损坏程度,作适当调整及更换。
    地脚螺栓定位用户根据供方提供的地基图,在浇注地基时预留地脚螺栓方洞,捏合机购回后,移至地基上,接纳二次浇灌法将地脚螺栓浇埋。
