蒸汽涡街流量计的工作原理和特点是什么?
发表于:2026-3-29 09:04:33 100
       蒸汽涡街流量计的工作原理 涡街流量计在丈量气体时主如果依据一种道理,这个道理的名字便是卡门涡街。首要内容就是在丈量气体、蒸汽或液体的标况的体积流量或品质流量的体积流量计。在流体中配置三角柱型漩涡产生体,则从漩涡产生体双侧瓜代地发生有划定规矩的漩涡,这类漩涡称为卡门漩涡,漩涡列在漩涡产生体下流非对称地罗列。 为了应用便利,电池供电的当地表现型涡街流量计接纳微功耗高新手艺,接纳锂电池供电可不间断运转一年以上,节省了电缆和表现仪表的装置用度,可当场表现刹时流量、积累流量等。温度赔偿一体型涡街流量计还带有温度传感器,能够间接测量出饱和蒸汽的温度并计算出压力,从而表现饱和蒸汽的品质流量。温压赔偿一体型带有温度、压力传感器,用于气体流量丈量可直接测量出气体介质的温度和压力,从而表现气体的标况体积流量。
蒸汽涡街流量计的特色 蒸汽涡街流量计在生产生存的各个场景中使用普遍,它主如果用于工业管道中流动物体的流量丈量,这首要是因为蒸汽涡街流量计特色。它的首要特色便是是压力丧失小,量程局限大,精度高,并且在实践在丈量工况体积流量时简直不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机器整机,是以可靠性高,保护量小。仪表参数能长时间稳固。
2026-5-26 16:10:58 回复
