线性模组滑台供应商_高精线性模组选型_模组滑台哪家好
发表于:2026-3-29 08:45:07|本帖共 456 字 1741
       滚动直线导轨副的性能特性。定位精度高滚动直线导轨的运动借助钢球滚动完成,导轨副摩擦阻力小,动静摩擦阻力差值小,低速时不易产生爬行。重复定位精度高,适宜作频繁启动或换向的运动部件。可将机床定位精度设定到超微米级。 同时根据需求,恰当增加预载荷,确保钢球不发作滑动,完成平稳运动,减小了运动的冲击和振动。损小关于滑动导轨面的流体润滑,由于油膜的浮动,产生的运动精度误差是无法避免的。在绝大多数情况下,流体润滑只限于边境区域。 由金属接触而产生的直接摩擦是无法避免的,在这种摩擦中,大量的能量以摩擦损耗被糜费掉了。与之相反,滚动接触由于摩擦耗能小,滚动面的摩擦损耗也相应减少,故能使滚动直线导轨系统长期处于高精度状态。同时,由于运用润滑油也很少,这使得在机床的润滑系统设计及运用维护方面都变的非常容易。 顺应高速运动且大幅降低驱动功率采用滚动直线导轨的机床由于摩擦阻力小,可使所需的动力源及动力传送机构小型化,使驱动扭矩大大减少,使机床所需电力降低80%,节能效果明显。可完成机床的高速运动,进步机床的工作效率20~30%.
谢谢楼主,感谢分享
2026-5-29 04:57:46|本帖共 9 字 回复
