新型煤化工工艺sis系统
发表于:2026-3-29 08:37:59 4330
       新型煤化工工艺sis系统,也叫新型煤化工工艺安全仪表系统。新型煤化工工艺就是以煤为原料,经化学加工使媒直接或者间接转化为气体、液体和固体燃料、化工原料或化学品的工艺过程。主要包括煤制油(甲醇制汽油、费-托合成油)、煤制烯烃(甲醇制烯经)、煤制二甲醚、煤制乙二醇(合反E制7二醇)、煤制甲烷气(煤气甲烷化)、煤制甲醇、甲醇制酷酸等工艺。
  一、新型煤化工工艺危险特点
  1、反应介质涉及一氧化碳、氢气、甲烷、乙烯、丙烯等,具有燃爆危险性;
  2、反应过程多为高温、高压过程,易发生工艺介质泄漏,引发火灾、爆炸和一氧化碳中毒事故,
  3、反应过程可能形成爆炸性混合气体;
  4、多数煤化工新工艺反应速度快,放热量大,造成反应失控;
  5、反应中间产物不稳定,易造成分解爆炸。
  二、新型煤化工工艺sis系统主要控制工艺参数
  新型煤化工工艺sis系统主要控制反应器温度和压力;反应物料的比例控制,料位,液位,进料介质温度、压力与流量;氧含量;外取热器蒸汽温度与压力,风压和风温;烟气压力与温度;压降;H2/CO比,NO/02比,NO/醇比;H2、H2S.Co2含量等。将进料流量、外取热蒸汽流量、外取热汽包液位、H2/cO比例与反应器进料系统设立联锁关系,一旦3生异常工况启动联锁,紧急切断所有进料,开启事故蒸汽阀或氮气阀,迅速置换反应器内物料,并将反应器进行冷却、降温。
  三、新型煤化工工艺sis系统安全控制的基本要求
  新型煤化工工艺sis系统安全控制反应器温度、压力报警与联锁,进料介质流量控制与联锁,反应系统紧急切断进料联锁,料位控制回路液位控制回路;H2/CO比例控制与联锁,NO/02比例控制与联锁,外取热器蒸汽热水泵联锁;主风流量联锁,可燃和有毒气体检测报警装置;紧急冷却系统,安全泄放系统。
2026-4-8 08:21:47 回复
2026-5-11 06:35:45 回复
