氮氧化物检测仪是一款便携式高精度的气体检测仪,仪器采用气体高敏度半导体技术,可以精确地探测臭氧浓度达到ppb级,智能式传感器,质量稳定,各种量程及气体种类的传感器可以互相更换,不需要重新校准,拥有迅速响应时间、长传感器寿命、广阔操作温湿度范围及高敏感度。
检测仪用于便携式快速检测多种气体浓度、温湿度测量并超标报警的场合,采用2.4寸高清彩屏实时显示浓度,选用气体传感器,主要检测原理有:电化学、红外、催化燃烧、热导、PID光离子,**的电路设计、成熟的内核算法处理,可以检测管道中或受限空间、大气环境中的气体浓度,可以检测气体泄漏或各种背景气体为氮气或氧气的高浓度单一气体纯度,检测气体种类超过1000种。
氮氧化物检测仪防水溅、防尘、防爆、防震,本安电路设计,抗静电,抗电磁干扰,防护级别IP65,内置水汽、粉尘过滤器,防止因水汽和粉尘损坏传感器和仪器,内置泵吸式测量,响应迅速,采样距离大于10米,特殊气路设计,可直接检测负压或正压-0.5~2公斤的气体,对测量结果无影响,显示实时浓度、报警、时间、温度、湿度、存储、通信、电量、充电状态等信息,菜单界面采用高清仿真图标显示各个菜单的功能名称。
仪器大容量数据存储功能,标配10万条数据存储容量,更大容量可订制,支持实时存储、定时存储,或只存报警浓度数据和时间、支持本机查看、删除数据,也可通过USB接口将数据上传到电脑,用上位机软件分析数据和存储、打印,USB充电接口,可用电脑或充电宝充电,兼容手机充电器,过充、过放、过压、短路、过热保护,5级精准电量显示,支持USB热插拔,检测仪在充电时可正常工作,选配RS485通讯。
