立式多级离心泵的概述和特性及工作原理
发表于:2026-1-1 11:12:43|本帖共 869 字 307
       一、立式多级离心泵概述: 立式多级离心泵CDLF立式多级离心泵是吸取了技术而设计制造的非自吸立式多级离心泵,采用标准立式电机和快装式机械密封,更换非常方便。泵的过流部分均采用不锈钢(304\316)材料制成,可适用于轻度腐蚀性介质。该产品可替代国外CR、CRN等同类产品。产品投放市场后,以其高效节能、质量可靠、使用范围广等特点。 二、立式多级离心泵特征: 1、采用优良的水力模型和的制造工艺,大大提高泵的性能及使用寿命。 2、由于轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封,可提高泵运行的可靠性及输送介质的温度。 3、泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成,使得泵可适用于轻度腐蚀性介质。 4、整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能,检修方便。 5、泵的进水口与出水口位于泵座同一水平线上,可直接用于管路当中。 6、采用标准电机,用户可方便地根据需要配备电机。 7、可根据用户需要配备智能保护器,对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。 三、立式多级离心泵产品用途: 供水:水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。 工业增压:流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。 工业液体输送:冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸性和碱性介质输送。 水处理:超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器和游泳池的水处理系统。 灌溉:农田灌溉、喷灌、滴灌。 四、立式多级离心泵输送介质: 1、稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非易燃易爆介质。 2、诸如矿泉水、软化水、纯水、清油和其他轻化工介质。 3、泵主要材料为不锈钢,可应用于抽送轻度腐蚀性介质。 五、立式多级离心泵的工作原理 当电机带动轴上时,充满在叶轮内的液体在离心力的作用下,从叶轮中心沿着叶片间的流道甩向叶轮的四周,由于液体受到叶片的作用,使压力和速度同时增加,经过导壳的流道而被引向次一级的叶轮,这样,逐次地流过所有的叶轮和导壳,进一步使液体的压力能量增加。将每个叶轮逐级叠加之后,就获得一定扬程。 六、适用范围 变频给水系统主泵 普通供水,锅炉供水 高压洗涤用,R/O过滤装置 冷热水循环用 制造工程设备,饮料加工设备
评论列表(5)
2026-6-11 06:38:48|本帖共 4 字 回复
干货
2026-6-12 17:52:49|本帖共 2 字 回复
收下了
2026-7-2 05:55:52|本帖共 3 字 回复
干货
2026-7-3 08:04:47|本帖共 2 字 回复
同一个故障,成因几十种,逐一排查才稳妥。
2026-10-17 05:12:27|本帖共 20 字 回复
