离心泵的各类应用小常识
发表于:2026-3-28 15:00:23|本帖共 574 字 689
       离心泵,主要是输送液体用的,用在煤炭行业,建材行业等多个行业。含有固体颗粒的浆体,离心泵也是可以输送的,离心泵在工作的时候呢,需要进行灌泵启动,然后呢,放在陆地上工作。离心泵工作稳定,可以连续输送,一般都没有自吸能力。今天小编主要给大家讲解的是离心泵的一个种类——氟塑料离心泵。
  氟塑料离心泵广泛的应用在各个行业,比如说化工行业中腐蚀性物质的一个输送,废水处理工程中液体的输送,有色金属冶炼中电解液的输送以及石油化工行业,农药行业,食品,造纸行业等都用到了氟塑料离心泵。
  氟塑料离心泵呢,在零下85度到150度之间,可以长期的输送任意浓度的强酸,强碱,还有强氧化剂,有机溶剂阿等,腐蚀性比较强的介质都是OK的。如果我们需要输送介质的温度,超过120度时,我们氟塑料离心泵的叶轮的采用的耐高温的材料,如果需要长期输送强酸,强碱,强氧化剂,这些高腐蚀性化学物质,我们需要使用耐磨性,耐腐蚀性更好的机械密封。
  在安装氟塑料离心泵之前要检查一下离心泵流到里面是不是有水泵正在运行的一些异物质就像是石块或者是提价比较坚硬的物品,避免水泵在运行的时候可能会出现损坏,有可能会对叶轮和整个离心泵泵体产生影响。除此之外,一定要保证可以拧紧地脚螺,为了维修方便或者是使用安全在离心泵的进出口的管路上各自安装一只调节阀,在氟塑料离心泵出口的附近安装一只压力表,保证正常工作。
辛苦了
2026-5-3 11:35:30|本帖共 3 字 回复
实用干货
2026-5-17 00:57:35|本帖共 4 字 回复
