六安五轴立式加工中心哪家好
发表于:2026-3-28 14:46:31|本帖共 1,887 字 4624
       五轴立式加工中心适于批量生产的工件。五轴立式加工中心生产的软性不但反映在对要求的危机处理上,并且能够迅速保持批量生产,以提升销售市场市场竞争力。五轴立式加工中心合适于中小型批量生产,非常是小批量生产,在运用五轴立式加工中心时。尽可能使批量超过经济批量,以超过优良的经济实际效果。随之五轴立式加工中心的飞速发展,经济批量愈来愈小,对一些繁杂工件,5-10件就能够生产,乃至散件生产时还可以考虑到用五轴立式加工中心。
   五轴立式加工中心切削使用量的选择标准与一般数控车床同样,可依据数控车床技术参数,在刀具使用期批准范围之内依据刀具生产商强烈推荐切削量采用,并根据实践活动检测来明确。摘除粗加工所有加工余量,以减少走刀频次,提升切削加工高效率。粗加工时径向切削深层一般为刀具直徑的1到1.5倍,另外留出充足的精加工余量,在精加工时要在一次行程安排中摘除所有加工余量,切削深层可相当于切削刃的长短。走刀速率的选择Vf(mm/min):应根据被加工钢件的加工精度和粗糙度规定,及其刀具原材料、钢件原材料选择。以内轮廊加工中,转角处尽可能减少切削速度,以防切削过多造成刀具毁坏和切坏钢件。
  计算方法 Vf = fz * z * n ( fz每齿切削速度 z齿数 n转速比 )
   箱体类零件一般就是指具备一个左右孔系,內部有凹模,在长、宽、高方位有一定占比的零件。这种零件在数控车床、汽车、飞机制造等制造行业用的较多。箱体类零件一般都必须开展多工位孔系及平面图加工,尺寸公差规定较高,非常是尺寸公差规定比较严苛,一般要历经铣、钻、扩、镗、铰、锪,攻牙等工艺流程,必须数控刀片较多,在普通机床边加工难度系数大,工作服去化率多,花费高,加工期长,需数次夹装、找正,手工制作精确测量频次多,加工时务必经常地拆换数控刀片,加工工艺无法制订,更关键的是精密度无法确保。 加工箱体类零件的五轴立式加工中心,当加工工位较多,需操作台数次转动视角才可以进行的零件,一般选立式镗铣类五轴立式加工中心。当加工的工位偏少,且跨度并不大时,能选立柱式五轴立式加工中心,从一端开展加工。
   五轴立式加工中心国内外主要生产的涂层硬质合金可转位刀片牌号表 国家
  制 造
  厂 商
  基 体 材 料
  涂 层 刀 片
  牌 号
  ISO代号
  牌 号
  涂层材料
  近 似ISO代 号
  中国
  株洲合 金厂
  CN15
  CN15
  TiC+Ti(C、N)+TiN
  P05~P10/M10~M20/K05~K10
  CN25
  CN25
  P15~P30/M10~M20/K10~K20
  CN35
  CN35
  P25~P40/M10~M20/K20~K30
  美
  国
  卡波洛依系统P
  350
  P10~P15
  514
  TiC
  P01~P10
  370
  P20~P35
  516
  TiC
  P10~P30/M10~M20
  390
  P40~P50
  518
  TiC
  P20~P45/M20~M30
  883
  K10~K30
  523
  TiC
  K05~K20/M05~M20
  肯纳金属公司
  特殊
  P25
  KC810
  Ti(C、N)
  P10~P35/M10~M30/K20
  特殊
  P20
  KC210
  Ti(C、N)
  K05~K30
  英国
  卡塔尼特公司
  CR30
  P30
  Plus1
  TiC
  P20~P40
  CN20
  K20
  Plus2
  TiC
  K01~K20
  德
  国
  维 迪阿 厂
  TT15
  P15
  E115
  TiC
  P01~P15
  TT25
  P25
  E125
  TiC
  P10~P25
  AT15
  M15
  E215
  TiC
  K01~K20
  赫尔特公司
  P25
  TiC
  P10~P30/M20~M30
  P35
  TiC
  P20~P40/M20~M40
  FS2
  TiC+TiN
  P10~P40/M20~M30
  瑞
  典
  赛可厂
  S4
  P30
  Secotic-P
  TiC
  P10~P30/M10~M20
  S5
  P40
  Secotic-TP
  Tic
  P20~P40/M20~M30
  H20
  K20
  Secotic-K
  Tic
  M10~M20/K05~K20
  山特维克公司可 洛满 厂
  S4
  P30
  GC125
  TiC
  P10~P30
  S6
  P40
  GC135
  TiC
  P20~P40
  H20
  K20
  GC315
  TiC
  K10~K20
  特殊
  GC1025
  TiC
  P10~P35
  特殊
  GC015
  TiC+Al2O3
  P10~P40/M10~M20/K10~K20
  日
  本
  住 友电 气
  特殊
  PC-CG10
  TiC- Co
  K05~K20
  ST30E
  P30
  PC-CS30
  TiC-Co
  P10~P30
  三菱金 属
  S01
  TiC
  P10
  S12
  TiC
  P20
  S23
  TiC
  P30
  H12
  TiC
  K10
  东 芝坦葛洛 依
  TX25
  P25
  TTC1
  TiC
  P10~P20
  G2
  K20
  TTC2
  TiC
  K05~K10
  T525
  TiC-TiN
   提高刀具系统夹持精度,就必须设法使刀具得到精密可靠定位,确保足够夹持力,就必须严格控制和提高刀具系统配合精度、加大夹持长度、优化结构设计及合理选材。
好帖
2026-4-16 04:32:11|本帖共 2 字 回复
顶一下
2026-4-24 22:35:15|本帖共 3 字 回复
不错的资讯,已收藏备用。
2026-10-5 20:14:55|本帖共 12 字 回复
