回火保温时间对材料组织及性能的影响?
发表于:2026-3-28 14:40:00|本帖共 801 字 4584
       阅读本文前你可能需要了解一下材料科学四把火:退火,回火,淬火,正火之间的联系和区别
  关于回火时间的研究,钢在进行热处理时,回火保温时间对材料组织及性能的影响?发现数据库中这样的论文极少,包括英文的。
  其实就是H13钢基础上多加一些C,其实回火时间应该跟H13的差不多.一般H13钢主要用于热作模具,一般要高温回火3次以上,部分尺寸较大的模具甚至4次或以上,每次的时间为5h左右.其实回火的目的主要是为了减少残余奥氏体的量,以提高材料的疲劳强度和材料在后续加工(特别是线切割加工)的时候发生开裂.一般回火是否充分,可以用金相浸蚀的方法,把一个已经充分回火的和未充分回火的两个试样镶嵌到一起,做成一个金相样品,同时浸蚀,一般回火充分的被浸蚀的速度较快,主要是因为残余奥氏体的量较少. 另外,在不同温度下回火可以做出一个硬化曲线,一般这种材料应该有二次硬化峰,但是估计韧性会比较低.你做这个材料的回火试验应该对材料的回火温度-时间-力学性能-金相组织等做一系统的试验,以确定的回火工艺.
  以前做过一点这方面的,实验结果是硬度随回火时间延长变小
  单独的回火的研究也还是有的,但是大部分的文献整个淬火+回火一块研究的。俺还是比较关注熟悉的材料,例如:文献《51CrV4 钢弹簧材料回火特性研究》
  回火降低硬度,增强塑性!要看你是什么材料,回火一般很少单独研究。
  时间对回火组织的影响有没有研究过? 当时做的的Cr-Mo钢 马氏体板条宽度随回火时间增大 最后趋于水平
  回火温度和时间应该结合起来考虑对硬度和组织的影响吧!
  工业生产中,钢铁材料回火时间多5-10小时(包括高温回火),工件性能、组织变化都不大。研究是为了工程应用,由于上述原因,钢铁类回火时间几乎没人深入研究。
  通常硬度随回火时间的延长下降,但时间一定长时,变化很小,3-5h,但二次硬化钢除外
  热处理 是个经验货 影响因素太多,需要不断的实践 才能得出的时间参数,还涉及到设备等水平。
2026-5-3 22:10:15|本帖共 4 字 回复
谢谢!大家的观点我都截图保存了。
2026-10-2 08:54:49|本帖共 16 字 回复
