MEDW-8705 异频地网接地阻抗测试仪平行布线方式时引线间的互感影响
发表于:2026-1-1 11:08:20 2396
       MEDW-8705 异频地网接地阻抗测试仪平行布线方式时引线间的互感影响 常用的0.618法属于平行布线法,在实际测试中,由于现场条件的限制,电流线和电压线之间的距离往往比较小,电流线中的试验电流所产生的电磁场会在电压线上感应出比较大的干扰电压。此时,仪器所测的电压信号中不仅含有试验电流在地网接地电阻上形成的压降,而且还包括了试验电流在电压线上感应的干扰电压。显然,简单的用U/I来给出结论是不对的,应该想办法剔除电压线上的感应电压成分。否则,上述互感影响所带来的误差十分严重。测试线愈长,线间距离愈小,则误差愈大。 我们认为,互感影响所带来的误差属于方法误差的范畴,不属于仪器误差,技术人员可以想办法避免之(后面继续讨论)。
受教了,受益匪浅
2026-1-13 16:22:53 回复
感谢分享技术干货
2026-2-13 19:54:44 回复
点赞
2026-3-18 04:03:09 回复
好帖
2026-3-20 15:02:48 回复
