发表于:2026-5-12 12:05:31|本帖共 3,627 字 2757
2024年中国实验室超纯水机市场规模达109.09亿元,同比增长10.5%,预计2025年突破120亿元,增速维持10%以上。市场受生命科学、半导体、生物医药等产业驱动,预计到2030年规模显著扩大,中国贡献核心增量。华东地区因生物医药产业集群贡献超40%份额,西部地区增速(如四川、陕西同比增14.2%),下沉市场(三四线城市及农村)通过政策补贴实现年销量增速超25%。 实验室纯水机的用户需求与场景适配: 科研场景:生物化学、基因测序需高纯度超纯水(电阻率≥18.2MΩ·cm、TOC<>PLC、LC-MS等精密分析。 医疗健康:医院检验科、手术室需低菌超纯水(微生物 工业场景:半导体封装需电子级水质(颗粒度 环境与食品:农药残留检测、重金属分析需超纯水配制试剂,保障检测精度。 实验室纯水机市场正处于快速成长期,国际品牌与国产品牌竞争激烈,技术迭代与智能化、绿色化成为主要趋势。 、普拉勒(南京)仪器科技有限公司 推荐指数:★★★★★ 英国普拉勒(南京)仪器科技有限公司作为进口实验室纯水机的代表品牌,专注于纯水设备供应销售:实验室超纯水机(三级净化系统,进口RO膜与离子交换树脂,产水符合医药、电子等行业标准)、纯水超纯水一体机;三级净化系统(预处理滤芯+RO膜+超纯化柱),有效去除杂质、细菌与病毒,产水电阻率达18.2MΩ·cm(超纯水);多种取水方式,标配取水臂,plc控制器带审计追踪。 个性化:http://www.ukpeculiar.com/ 商铺:https://www.chem17.com/st347685/ 电话:13951716344 :400-859-7066 邮箱:njycf@ukpeculiar.com 地址:南京市江北新区丽景路51号明发银河城1栋-1917、1918 普拉勒实验室纯水机(H2O纯型/超纯水ASTM I+II一体机)配置: ASTM类型I+II的可靠供应 自来水连接装置 标准供给的OptiFill dispenser: . 单手分配器操作 . 可拆卸并符合人体工程学的形状。 . 可调高度可调 . 简单、经济的过滤器更换 . 图形显示控件的清晰视图 . 提供完整的泄漏传感器 标准系统组件: . 紧凑的外壳,易于操作和拆装, . 几秒钟一体化纯化柱的更换 . 可单独调节和净化的耐水减压装置。 . 宽范围的电源单元,自动电压调节为48伏,可以使用 . 静压运行长寿命循环泵(<> . 自来水硬度稳定器和反渗透模块的自来水预处理装置 . 连接饮用水供应 . 纯净水容器,容积为10升,圆锥形底部与压力一起用完。 . 连接到下游设备的出口,用于全箱再循环防止细菌生长的再循环模块 . 在停工期间保证纯净水的质量不会损失。 . 两个安静运行,长寿命压力和再循环泵(<> . 通过所有部分接触介质直到分配端 . 紫外线波长为185/254 nm波长的微生物清洁度高,TOC减少 . 超纯净化装置去除无机物和离子残留痕迹 . 集成超滤单元用于内毒素、蛋白质、DNASs和RNases的保留 . 质量清洗阀,对接触介质和质量的所有部件进行消毒。 . 多语言微处理器用于所有操作和性能的控制和监视参数 . OPITILER分配器配有改进的微滤过滤器,确保无菌超纯水的分配 微处理器控制: ◎微处理器控制(多语言与图形显示,当仪器出现故障,显示屏颜色从绿色到红色); ◎可能是个人性质的指示设置为(μΩ×cm或Xμs/cm)和语言(德语/英语); ◎纯水和纯净水的多级电导率和温度监测限值,设定连续可调的温度补偿; ◎在每个测量之前自动匹配综合参考电阻USP的*性和高精度,加上必要的温度补偿; ◎紫外线装置的长久监测和故障显示,泄漏监测,当发生泄漏自动给水切断; ◎自动消毒菜单,方便接触所有部位消毒,保证微生物纯度的培养基; ◎符合(LPG),数据采集通过RS-232接口发送间隔时间,实时记录时钟和序列号。 Top2、上海轩仪 推荐指数:★★★★★ 上海轩仪作为国产实验室纯水机头部企业,主打实验室科学仪器配套服务,不仅代理Merck-Millipore、赛默飞等国际,自有超纯水机也竞争力。它的设备严格对标GB6682-2008标准,能精准制取三级、二级、一级水,一台机器就能满足实验室多种用水需求,大大节约耗材成本。 上海轩仪电话:021-60532289 等离子:刘经理18217276334(V) 仪器耗材:李经理13917786334(V) :shyq114@163.com :www.shyq114.com 上海轩仪实验室超纯水机产品特点: 1)系统多级产水: 1.一出水(RO纯水):实验用水标准GB 6682-92三级水电阻率0.2~1Mcm,电导率l~5 us/cm。 2.二出水(UP超纯水):电子级水GB/T11446.6-1997一级水,ASTM-l.1级水,电阻率18.2M.CM 。 2)背光液晶LCD参数显示查看方便,可显示:电导率、温度、电极常数、温度常数、报警控制点位设置。 3)防水微动触摸按键控制。 4)双背光液晶屏,同时监测和显示纯水和超纯水在线电导率和电阻率。 5)低水质声光报警,报警点可以设置,其中纯水出水口报警设置范围0.01-9999us/ cm ,超纯水出水口0.01-18.2 MΩ.cm。可配智能型漏水声光报警保护装置,可以自动切断水源,以免漏水。 6)RO全自动冲洗功能,有效延长反渗透膜寿命。 7)超纯水定时自动循环,水质不下降不污染。 8)主机背面装配PLC编程冲洗控制器,可预没冲洗程序:全自动/手动/半自动。可据源水硬度、制水流量、时间对一级膜、二级膜、三级膜分离部分进行自动冲洗,冲洗可编程控制。(有别于手动/半自动冲洗) 9)RO产水低水质系统自动弃水,保证产水质量,有效延长超纯化柱寿命30%以上。 10)核心部件全部进口,如RO膜,超纯化树脂和过滤器。 11)进口压力水箱,通过NSF认证。 12)水路电路隔离:电路部分设屏蔽安装盒,将电路部分仪器、仪表、主板全部封装,连接处全部采用防水橡胶密封,避免了潮湿环境对电路的影响。 13)台式喷塑一体机,表面喷塑经过严格老化测试,外型美观大方,符合实验室电器安全规范。 Top3、苏州凯旭 推荐指数:★★★★ 苏州凯旭的制药纯水设备采用“预处理+反渗透”组合,AI全自动运行还带缺水、低压双重保护,运行费用低又省心;实验室超纯水机更实现“自来水进,双水出”,小型模块化设计不占地方,水质下降报警、耗材提醒等功能特别人性化。客户评价里“质量可靠、性能出色”是高频词;全自动纯水设备前处理采用手动或自动阀控制,RO反渗透主机采用手动和自动控制两种模式,反渗透主机主要部件采用原厂配件,并配高低压保护,自动定时反冲洗。操作简便,水质稳定可靠。 公司名称:苏州凯旭净化设备有限公司 网站:http://www.kxjinghua.com/ 电话:18913123961 曹林燕 苏州凯旭半导体超纯水设备产品特点: 1、自动化程度高 ,具有自动保护功能。 2、膜组件为复合膜卷制而成,表现出更高的溶质分离率和透过速率。 3、能耗低,水利用率高,运行成本低。 4、结构合理,占地面积少。 5、系统无易损部件,无须大量维修 。 Top4、上海技舟 推荐指数:★★★★ 上海技舟化工科技有限公司的实验室超纯水器具备的一机两用设计,能够同时产出纯水和超纯水,满足不同实验需求。其超纯水电阻值高达18.2MΩ·cm,微生物含量极低,符合国家分析实验室用水标准(GB6682-92)。采用微电脑智能控制系统,全自动化操作,使得设备的运行更加高效、稳定。系统具备RO膜定时自动冲洗、自动保护功能以及数字化水质监测,确保水质始终如一。此外,设备采用低能耗、低水耗设计,运行,无需专人管理,降低了运营成本。其高容量树脂深度抛光技术,进一步提升了水质的纯度,外观精美且设计紧凑,适合各种实验室环境。 :13585884985 邮箱:842442041@qq.com :http://www.shhejie.com/ 地址:上海市宝山区淞滨路803弄 技舟实验室超纯水器技术参数: 1、进水水源:城市自来水、产出纯水和超纯水,一机两用; 2、制水量:5L/H、10L/H、20L/H; 瞬间取水速度:纯水≥1.8L/min;超纯水≥1.5L/min 瞬间取水量:20L 3、超纯水:电阻值18.2MΩ.cm,微生物含量≤1cfu/ml; 纯水电导率≤10S/cm 4、采用的微电脑智能全自动控制系统 5、RO膜定时自动冲洗 6、系统定时自动冲洗功能 7、具备系统缺水、制水和纯水备用三种指示功能; 8、停水、水压不够时,系统自动断电保护 9、有系统监测指示,水质数字化在线检测、显示 10、全自动化制水功能 11、系统具备水质、水量等升级功能 12、内置定时水循环程序及RO膜防垢程序 13、耗能低、耗水少、复式,无需专人管理 14、高容量树脂深度抛光纯化处理技术 15、外观精美、密闭式系统设计 16、主要部件采用产品 17、符合国家分析实验室用水规格标准(GB6682-92) |
