霉菌培养箱在使用时故障排除
发表于:2026-3-28 14:01:49|本帖共 558 字 650
       霉菌培养箱是适合培养霉菌等真核微生物的试验设备,近些年主要应用于环境保护,卫生防疫,农畜、药检、水产等科研、院校实验和生产部门,随着市场的需要,培养箱也在不断的完善中,较之前拥有了保护参数记忆的功能,当死机或者是停电的情况下,不会使数据消失,保留了参数的记忆,这一功能受到了很多使用者的喜爱,而且控温精度也比之前有所提高,虽然霉菌培养箱有了进步,但是故障问题也是频繁的发生,那么日常使用中经常会出现哪些问题呢,搜科网总结以下几点: 1、噪声太大,运转的时候出现了异常的声音,一般在这种情况下,有可能是因为风机坏了,我们要检查一下风机工作时是不是运转正常,风机和风道板之间的摩擦是不是正常,如果不是风机的问题,那么就有可能是风扇的问题,我们需要调换一下风扇即可。 2、温度突然间失控并且不能设置,当出现这类问题时,先检查温度传感器是不是上面有露水,我们只需要升温就可以。 3、我们在使用时突然发现设备出现了不制冷的情况,那么有可能是因为压缩机在使用时开机比较频繁,造成了过热情况,我们要等到压缩机温度下降以后了,在使用,如果还伴随着烧焦的味道,那么就是压缩机保护器坏了,那么就只能更换保护器了。 4、控温误差很大,出现了静差等现象,简单的原因就是环境的选择不合适,我们要重新选择合适的环境,或者是风机坏了,我们要做适当的调换。
马克
2026-7-24 20:21:51|本帖共 2 字 回复
这才是行业该有的分享精神,点赞。
2026-9-12 06:49:42|本帖共 16 字 回复
