各类真空泵工作原理大全(图文解析)
发表于:2026-3-28 13:10:56|本帖共 2,342 字 1295
       目录:
  一、隔膜真空泵工作原理
  二、水环式真空泵的工作原理
  三、旋片式真空泵工作原理
  四、罗茨真空泵工作原理
  五、无油真空泵工作原理
  六、液环真空泵工作原理
  七、水喷射真空泵工作原理
  八、电动真空泵工作原理
  各类真空泵工作原理以下将使用图文为您详细说明,此资料是由上海巴玖小编精心整理的,希望能帮到您!
  一、隔膜真空泵工作原理
  隔膜式泵利用特殊设计加工的柔性隔膜取代活塞,在驱动机构作用下实现往复运动,在泵头的吸入端和排出端各设一个单向阀,于冲程的前半周将输送液体吸入并于后半周将流体排出泵头,完成吸入-排出过程,并且,通过改变冲程的往复运动频率或每一次往复运动的冲程长度,从而达到调节流量的目的。
  电机旋转运动通过机械装置使泵内部的隔膜做往复式运动,从而压缩、拉伸泵腔内的空气形成真空,在抽气口处与外界大气压产生压力差,在压力差的作用下,将气体吸入泵腔,再从排气口排出。
    隔膜真空泵原理图
  二、水环式真空泵的工作原理
  水环式真空泵所能获得的极限压力,对于单级泵为2.66~9.31kPa;对于双级泵为0.133~0.665kPa。水环式真空泵也可用作压缩机,它属于低压的压缩机,其压力范围为(1~2)X105Pa表压力(在特定的条件下)。水环式真空泵主要应用于石油、化工、机械、矿山、轻工、造纸、动力、冶金、医药和食品等工业及市政与农业等部门的许多工艺过程中,如真空过滤、真空送料、真空脱气、真空蒸发、真空浓缩和真空回潮等,由于水环泵压缩气体的过程是等温的,故可抽除易燃、易爆的气体,此外还可抽除含尘,含水的气体,因此,水环式真空泵的应用日益增大。
  水环式真空泵原理图
  三、旋片式真空泵工作原理
  旋片式真空泵多为中小型真空泵。旋片式真空泵有单级旋片真空泵和双级真空泵两种。所谓双级旋片式真空泵,就是在结构上将两个单级泵串联起来。一般多做成双级的,以获得较高的真空度。
  旋片式真空泵的抽速与入口压强的关系规定如下:在入口压强为1333Pa、1.33Pa 和 1.33×10-1(Pa)下,其抽速值分别不得低于泵的名义抽速的95%、50%和 20%。
  图二是双级泵工作原理图,它由两个单级泵串联组成。工作时,被抽气体首先经吸气筒进入高真空级。 当吸入气体压强较高时,一部分气体由排气阀2排出,另一部分气体经低真空级,由排气阀1排出。 当吸入气体压强较低时,虽经高真空级压缩,但排气阀2仍不能打开排气,只能经低真空极继续压缩,由排气阀1排出,因双级泵的极限真空比单级泵高。
    旋片式真空泵原理图
  四、罗茨真空泵工作原理
  罗茨泵的工作原理与罗茨鼓风机相似。由于转子的不断旋转,被抽气体从进气口吸入到转子与泵壳之间的空间v0内,再经排气口排出。由于吸气后v0空间是全封闭状态,所以,在泵腔内气体没有压缩和膨胀。但当转子顶部转过排气口边缘,v0空间与排气侧相通时,由于排气侧气体压强较高,则有一部分气体返冲到空间v0中去,使气体压强突然增高。当转子继续转动时,气体排出泵。
  罗茨真空泵原理图
  五、无油真空泵工作原理
  无油真空泵和一般容积泵相同,由定子、转子、旋片、缸体、电机等主要零件组成。带有旋片的转子,偏心地安装在定缸内,当转子高速旋转时,转子槽内四个径向滑动旋片将泵腔分隔成四个工作室,由于离心力作用,旋片紧贴在缸壁,把定子进排出口分离开来,周而复始运转,进行变容,将吸入气体,从排气口排出,从而达到抽气目的,替代了2XZ旋片式真空泵需要耗真空油才能使用的短处。
  原理:无油设计,活塞往复式运作,无需要保养,省事省心。
  无油真空泵图
  六、液环真空泵工作原理
  叶轮被偏心的安装在泵体中,当叶轮旋转时,进入液环真空泵泵体的水被叶轮抛向四周,由于离心力的作用,水形成了一个与泵腔形状相似的等厚度的封闭的水环。水环的上部内表面恰好与叶轮轮毂相切,水环的下部内表面刚好与叶片顶端接触(实际上,叶片在水环内有一定的插入深度)。此时,叶轮轮毂与水环之间形成了一个月牙形空间,而这一空间又被叶轮分成与叶片数目相等的若干个小腔。如果以叶轮的上部0°为起点,那么叶轮在旋转前180°时,小腔的容积逐渐由小变大,压强不断的降低,且与吸排气盘上的吸气口相通,当小腔空间内的压强低于被抽容器内的压强,根据气体压强平衡的原理,被抽的气体不断地被抽进小腔,此时正处于吸气过程。当吸气完成时与吸气口隔绝,小腔的容积正逐渐减小,压力不断地增大,此时正处于压缩过程,当压缩的气体提前达到排气压力时,从辅助排气阀提前排气。与排气口相通的小腔的容积进一步地减小压强进一步的升高,当气体的压强大于排气压强时,被压缩的气体从排气口被排出,在泵的连续运转过程中,不断地进行着吸气、压缩、排气过程,从而达到连续抽气的目的。
  液环真空泵原理图
  七、水喷射真空泵工作原理
  循环水箱中的水经循环水泵做功后产生一定的压力、流速,具有一定压力、流速的水进入水喷射器的集水室,经孔板上的多个拉瓦尔喷嘴喷射,形成的高速射流使喷射器的混合室产生真空,被抽介质在真空作用下进入喷射器混合室,在混合室中与高速水流充分混合和经文丘里管降速、增压后排出到循环水箱中,不凝性气体析出,可凝性汽体从水箱溢流口溢出,如此反复做功。它的优点是低位整机型式,比水环真空泵的真空度高,代替W式往复真空泵可以取消前置冷凝器,节省一次性设备投资和运行费用。
  八、电动真空泵工作原理
  电动真空泵原理类似在上学时,教学楼楼道里刮了一阵风,教室的门有时会猛的关上,就是因为外面的风速太大,造成门的一面气压过低,而门后的气压保持不变,便有了一股推力,真空泵与此类似,不过抽气速度更快,真空度更高。
  《各类真空泵工作原理大全(图文解析)》由上海巴玖为您提供,欢迎转截,转截请注明来源于:www.89-china.com
有用
2026-5-10 01:08:23|本帖共 2 字 回复
