衡美水处理之如何提高自吸泵自吸能力
发表于:2026-3-28 12:52:47|本帖共 1,737 字 2582
       如何进行水处理?
  衡美水处理为您介绍一种、实用的水处理技术——提高自吸泵自吸能力。
  一、自吸泵多种结构形式
  自吸泵是有一定的自吸能力, 能够使水泵在在高处把低液位的液体或水吸人泵腔通过叶轮高速把液体甩出去, 到达输送和晋升液 体的目的。家用自吸泵有时候产品不合格或者使用寿命过长,自吸能力下降,就达不到我们需要的目的,然而自吸泵因实在现自吸方式的不同,可分为外混式自吸泵、内混式自吸泵及带由泵本身提供动力的真空引水泵式自吸泵等多种结构形式。
  二、自吸泵自吸的高度因素
  自吸泵的自吸高度,与叶轮前密封间隙、泵的转数、分离室液面高度等因素有关。叶轮前密封间隙越小,自吸高度越大,一般取为0.3~0.5毫米;在间隙增大时,除自吸高度下降外,泵的扬程、效率均降低。泵的自吸高度随叶轮的圆周速度u2的增大而增大,但到自吸高度时,转数增加而自吸高度就不再增加了,此时只是缩短自吸时间;当转数下降时,自吸高度则随着下降。在其它条件不变的情况下,自吸高度还随着储水高度的增加而增加(但也不能超过分离室的储水高度)。为了在自吸泵中更好地使气水混合,叶轮的叶片须少些,使叶栅的节距增大;并宜采用半开式叶轮(或叶轮槽道较宽的叶轮),这样更方便于回水深入地射进叶轮叶栅中。
  三、自吸泵的自吸能力
  自吸泵的自吸能力决定了其使用范围,自吸泵在使用时,不同于普通离心泵,它不需安装底阀,灌引水,甚至可以抽吸含有大颗粒固体。它独特的产品特性,广泛用于化工、石油、制药、采矿、造纸、纤维、浆料、纺织、食品、电厂及市政排污工程,及公共设施排污、河塘养殖等行业。
  四、衡美水处理为您介绍以下几种办法来提升自吸泵的使用寿命,提高自吸能力:
  1、种方法()
  自吸排污泵在水泵吸水管路上设置真空泵,水泵启动前,真空泵先启动,使水泵吸水管内先布满水,保证水泵自动、迅速启动。
  这种吸水方式需要有完善的自动控制系统以保证正常工作。
  2、第二种方法(较为简单)
  自吸泵减少进水管道弯道、落差高度和水平间隔。
  3、第三种方法(麻烦但好用)
  自吸泵设置泵前吸水罐。这种方式需要在水泵吸水管上设置一个吸水罐,水泵在次运行前,罐内应人工灌满水,次运行休止后,由于吸水罐的进水管高度高于管内水面高度,尽管水池内水面高度低于罐内水面的高度,罐内的水也不会倒流,进入水池,所以,吸水罐内能储存一定的水,又由于吸水罐的出水管(即水泵的吸水管)高度低于管内水面高度,故能保证水泵的吸水管内布满水,以后水泵再运行时,水罐内的水被水泵抽走,罐内泛起负压,水池中的水在大气压力的作用下增补到吸水罐内,通过吸水罐水池内的。
  4、第四种方法
    自吸排污泵的吸水管末端安装吸水底阀。吸水底阀实际上是一种止回阀,它保证水流只能由水池进人吸水管而不能倒流,所以假如吸水管内布满水,尽管水泵轴线标高高于水池的工作水位,但因为有吸水底阀的作用,吸水管内的水不会流入水池,可使吸水管内一直都布满水,保证水泵能自动、迅速启动。
  将底阀取消,取而代替的是一个简单的引水桶,这样就解决了水泵经常抽不上水的问题,很实用。
  5、第五种方法
  在泵结构上做文章,例如下图 自吸泵是直接将真空叶轮与离心泵结合在一起。
  6、提高自吸泵的自吸时间
  (1)打开排出阀门
  自吸泵吸入管中的气体,要靠自吸泵起动后抽走,因此必须开阀启动,使气体能从排出口中排出。
  (2)自吸泵腔内要有足量的液体
  自吸离心泵腔内若无液体,则不能形成气液泡沫混合物,也不能抽气。自吸泵腔内太少也同样起不了抽气作用。对某自吸离心泵实验表明,其抽气能力与泵内液体的多少关系密切。当自吸泵内液体少于1.5L时,真空度很小,并且泵内工作状态不稳,空气会漏入泵内,循环会中断,不能连续抽气;泵内锗水量大于2.OL时,回水堵住下舌头处,空气不会漏人泵内,这时开始连续抽气。真空度随泵内储液量增加而增加。当高吸程自吸泵内秀液量达3.5L时,真空度可达9m;储液量大于3.5L时,真空度随储液量的增加而增加的速度变缓为了保证抽气的速度和可靠性,启动前应当在泵腔内灌入足量的液体。自吸泵在不同转速下的自吸真空度,转速n对自吸真空度影响很大,直到接近极限真空度时转速的影响才减弱。泵在自吸时应当将原动机转速调到高速,以便缩短自吸时间。
  衡美水处理为您带来的水处理服务,让您!
  衡美水处理是您选择!
2026-5-26 12:57:20|本帖共 4 字 回复
2026-7-15 03:29:59|本帖共 4 字 回复
