射频导纳料位计有抗粘附电路作用
发表于:2026-3-28 12:03:36 4279
       射频导纳料位计是由传感器和控制仪表组成,传感器可采用棒式\同轴或缆式探极安装于仓顶.射频导纳料位计解决了传统物位计温漂大\标定难\怕粘附的难题,它适用于在高温\高压力\强腐蚀\强粘附\强冲击\强磨损\粉尘大的环境下进行测量,有其它类型的物位计的性比价.因此广泛适用各行业中液体\颗粒和块状物料仓料位的连续测量. 射频导纳料位计结构分为主电极和补偿电极两部分.在主电极与补偿电极间分别施加一组射频信号,因而具有很好的抗粘料\挂料特性,是取代电容料位开关的新型物/液位测量产品.由于保护电极的存在,检测电路将检测电极和保护电极的信号进行比较,从而实现克服物料粘附对物位测量的影响.射频导纳料位计通常又被称为射频导纳开关或者射频导纳物位计. 射频导纳料位计主要技术参数: ①灵敏度设置:0.5~500pF(可调); ②消耗功率:4W; ③环境温度:-40~70℃; ④延时时间:0~30秒可调(开或关); ⑤安装形式:⑴法兰安装:按用户提供的法兰标准; ⑥电源电压:220CAC±15%50Hz;24VDC±5%; ⑦输出信号:继电器输出双刀双掷(DP/DT);5A(阻性)\220VAC; ⑧失电保护模式:低位或高位故障报警,现场可调. 射频导纳料位计的特点—稳定性好,不受温度影响;不怕粘料\挂料;延时输出可调;通用性强:适用于各种场合,可检测颗粒\飞灰\导电\非导电液体\粘稠物料;抗粘附电路:的抗粘附电路设计,可以消除物料的粘附而产生虚假错误信号;失电保护模式:低位或高位故障报警.现场可调.江苏中能仪表科技有限公司介绍传感器中的脉冲卡可以把物位变化转换为脉冲信号送给控制仪表,控制仪表经运算处理后转换为工程量显示出来,从而实现了物位的连续测量.由于采用了“Level-Ease射频导纳检测技术”,提高了可靠性并使安装调试变得非常简便.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\射频导纳料位计\阻旋式料位计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
2026-5-9 22:39:46 回复
