电磁流量计累计流量出现偏差如何校正
发表于:2026-3-28 11:48:38|本帖共 780 字 4154
       电磁流量计的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不易阻塞适用于测量含有固体颗粒或纤维的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等。不产生因检测流量所形成的压力损失,仪表的阻力仅是同一长度管道的沿程阻力,节能,对于要求低阻力损失的大管径供水管道适合。所测得的体积流量,实际上不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率(只要在某阈值以上)变化明显的影响,与其他大部分流量仪表相比,前置直管段要求较低。测量范围度大,通常为20:1~50:1, 污水流量计可选流量范围宽。满度值液体流速可在0.5~10m/s内选定。有些型号仪表可在现场根据需要扩大和缩小流量(例如设有4位数电位器设定仪表常数)不必取下作离线实流标定。电磁流量计不能测量电导率很低信号现象: (1)在泵启动时,液体通过流量计而切割磁力线,产生流量信号,这些液体最终都被后续环节利用,其流量测量值是有效的,应该进行累计;当泵停止时,管道中还会有少量液体回流,反向切割磁力线,同样产生小信号,但是这些液体并没有被实际生产所利用,而流量计仍然会把信号传送给PLC进行采样累计,则会造成较大的误差。 (2)由于外界有震动或较大磁场干扰,在无介质流动时,外界震动等信号作用于传感器,引入“误流量”信号,当这种信号高于仪表的计量下也被累计。 (3)电极表面粘附一层绝缘物、受到外界干扰或是电极送出的毫安信号在放大和转换过程中出现零点漂移,使得信号偏离正常值,从而造成误差 由干扰信号引起的小信号问题无法从工艺设计上得到解决,只能从过程控制方面寻找解决的办法。可通过硬件和软件两种方式来处理。硬件方式可通过比较电路和电子开关组成,这种方式主要用于滤除干扰信号,但会增加企业的生产成本,因为一个工段会有很多台流量计,因此相应地要更换很多台这种仪表 的液体,如石油制品和有机溶剂等。不能测量气体、蒸汽和含有较多较大气泡的液体。
好内容
2026-5-14 22:48:51|本帖共 3 字 回复
同行之间经验互通,有效打破行业信息壁垒
2026-8-14 23:58:12|本帖共 19 字 回复
