立式加工中心油气润滑与油雾润滑的异同点
发表于:2026-3-28 09:29:02|本帖共 482 字 1567
       立式加工中心的润滑系统是什么?立式加工中心润滑系统简单的说,就是利用压缩空气在管道内的流动,带动润滑油沿管道内壁连续不断的流动,将油气混合并输送至加工中心主轴部分及丝杠等其他需要润滑部位。 立式加工中心油气润滑与油雾润滑的异同点 1、在立式加工中心中,采用润滑脂和润滑油循环润滑会产生非正常发热的部位 2、像主轴一样,需要高度清洁、密闭的部位转速很高的轴承 同时,我们还应注意一些细节:当前市面上的润滑油品种很多,质量良莠不齐,我们要选择杂质少纯度高的润滑油。机床在使用一段时间后,要对过滤器进行定期清洗,避免过滤器堵塞,继而在油压作用下造成过滤网破裂失效。 立式加工中心润滑系统的特点 1、环保、没有污染。因为不会有油污及雾气喷出,周围环境不受污染; 2、供油准确。可以通过增加调节阀,将油按照不同的需要输送到主轴及丝杠等润滑点; 3、不存在高粘度润滑油雾化困难的问题;适合于任何油品; 4、自动检测及监控。可以检测润滑油是否正常,如果润滑不良,可以报警停机,避免设备非正常运转; 5、特别适用于主轴的滚动轴承,具有一定的空气冷却效果,可降低轴承的运行温度,从而延长主轴的使用寿命。
思路清晰
2026-5-15 03:09:15|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-7-13 10:08:49|本帖共 3 字 回复
了解了新动态,感谢您的推送。
2026-8-10 07:17:21|本帖共 14 字 回复
