怎么处理伺服液压机的位移问题
发表于:2026-3-28 09:21:14|本帖共 455 字 1129
       怎么处理伺服液压机的位移问题?伺服液压机的反常一般反映在以下三个方面:传感器,放大器单元和体系设定毛病,因而,维护进程主要分为三个过程。下面跟着重庆伺服液压机厂家简略的了解一下:
  1、查看体系设置:工作站中的显现屏显现执行器的行程仅为10 mm,正常状况应为50 mm,因而需求考虑体系,假如设置有问题,则需求重置体系。将执行器的行程重置为+ 50mm后,它坐落工作站中,显现板上的显现值仍然不正确,因而以为仅重新定动体系能够处理问题。
  2、查看传感器:由于张力测试机体系是闭环体系,因而在判别体系哪个部分呈现毛病之前必须先断开体系。该循环使体系成为一个开环体系。假如传感器信号正常,则断开传感器的反应信号,在重复几回之后,传感器的反应数据被测量为线性改变线,而且判别传感器。
  3、查看放大器单元:消除传感器的毛病后,现在需求查看放大器单元是否正常。首要,断开放大器单元体系的输出信号。取下输出接线,通过工作站向放大器单元添加直流输入信号,然后测量放大器,重复几回后,放大器单元的输出信号线性改变,断定放大器单元是否正常。
有用的帖子
2026-4-30 19:49:41|本帖共 5 字 回复
支持一下
2026-5-10 18:42:25|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-5-18 14:12:04|本帖共 4 字 回复
干货
2026-5-26 16:05:06|本帖共 2 字 回复
