冷热冲击试验箱保养必须贯彻的原则
发表于:2026-3-27 15:18:18 2194
       冷热冲击试验箱是测试材料对温或极低温的抵抗力的一种试验技术。这种情况类似于不连续地处于高温或低温中的情形,它能使各种物品在zui短的时间内完成测试。 冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业的测试设备, 用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在zui短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。 冷热冲击试验箱的保养: 1、冷热冲击试验箱放置场地一定要通风良好且没有灰尘,必须保持压缩机的表面清洁,如果长期不使用设备的话,可将其放置在无尘空间; 2、冷热冲击试验箱保养必须贯彻“养修并重,预防为主”的原则,做到定期保养、强制进行,正确处理使用、保养和修理的关系,不允许只用不养,只修不养; 3、使用冷热冲击试验箱部门应做到“三检一交(自检、互检、专职检查和一次交接合格)”,不断总结保养经验,提高保养质量。制定出完善可行的保养方案; 4、冷热冲击试验箱工作间的电压必须要稳定,如果电压不稳,会导致电流过大或过小,长时间在这样的环境下运行会造成对压缩机的极大损坏,建议使用稳压器连接设备; 5、冷热冲击试验箱在使用中不可频繁启动压缩机,启动间隔时间在15min以上。 冷热冲击试验箱用来测验资料结构或复合资料,在刹那间下经高温、低温的接连环境下所能忍耐的程度,适用于科研、校园、工厂、等单位用于电工、电子商品、半导体、电子线路板、金属资料、轴承等各种资料在温度急剧改变环境下的适应性实验。 冷热冲击试验箱适用于电子电器零组件、自动化零部件、通讯组件、汽车配件、金属、化学材料等气件的。安全性能测试、产品筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高产品的可靠性和进行产品的质量控制。 冷热冲击试验箱的箱体结构全部功能采用计算机控制,系自主开发的软件,有良好的操作界面,冷热冲击试验箱使用户的操作和监测都更加简单和直观,保持功能可以使你正在运行的 程序保持在目前的状态下,可以临时更改此程序段的数值,可以在屏幕上设置时间的参数,使制冷、加热、提蓝传送切换,按设定值自动进行。
很有价值
2026-5-29 05:38:11 回复
