水滴接触角测试使用方法概念
发表于:2026-3-27 14:35:58|本帖共 512 字 2272
       水滴接触角测试使用方法概念: 液滴高度/宽度法运用圆方程式来拟合液滴的概括形状,从而核算出接触角。由于此办法假定了液滴(截面)的形状为圆的一部分,所以其适用范围只限于球状或挨近球状的液滴。由于重力的影响,严格地讲,液滴的形状都违背球型:违背的程度随液滴的体积增大而增大;在相同的体积下,液体的比重越大,表面张力越小,违背的起伏也越大。 通常情况下,关于体积小于5微升的水液滴,其所受的重力对形状的影响被以为小到可忽略不计,此刻可用本办法核算。 文献中说到经过测量液滴的高度和宽度来核算接触角的办法本来即是圆法最简略运用。而上面说到的Conic法本来也已包含圆形法,由于圆方程式仅仅二次曲线的一特例。 当液滴的体积较大,或液体的比重很大,或液体的表面张力相对较小,形成其形状显着违背球形,此刻运用本办法可能会致使很大的测量误差,可大至几十度。所以必定要留意本办法的局限性。我们主张本办法只用来核算接触角小于30度的液滴,或形状等于或挨近于球的液滴。 需要留意是:液滴高度/宽度法也是一整体液滴法。在核算时思考的是全部液滴的概括形状,不是局部,所以当液滴的形状遭到其它物体搅扰时,如针管置于液滴内,就会影响测试结果的准确性,乃至不再适用。
2026-6-13 10:44:56|本帖共 4 字 回复
2026-7-14 04:46:18|本帖共 4 字 回复
感谢作者,让我看到了差距,也看到了方向。
2026-9-14 21:44:57|本帖共 20 字 回复
液压系统故障隐蔽性强,排查起来比较耗费时间。
2026-10-5 03:38:59|本帖共 22 字 回复
