万分之一电子天平,万分之一电子天平厂家介绍天平技术操作
发表于:2026-3-27 14:23:09 3624
  2017-5-15众渊衡器厂
  万分之一电子天平天平技术操作 :
  1, 进入设置单个计数物件的平均状态
  在秤盘上放上计数时需用的容器,不需要的容器可不放。按“TARE去皮”键显示“0或0.0或0.00”,然后按“PCS计数”键后,显示“10”闪耀,右下角显示由“g”转换成“PCS”,此时在秤盘上放10个要计数
  的物体,然后按“PCS计数”键,显示变为“————”等待状态,稍后,显示器变为“10”,完成置平均操作,天平就可以进行计数操作。(此项操作时,零点必须是:“0或0.0或0.00”,单个计数的重量必须大于天平小可读器,及分辨率)。 九,天平单位转换操作
  2,按“UNIT单位转换”键,每按一次可依次显示,“CT”(克拉),“OZ”(盎司),“IB”(磅),“g或kg”(克或克拉),可根据用户需要显示不同的称量单位,天平开机默认值为“g”(克)。 十,重报警
  当称物件质量过开机显示数值的(1+2%)后,显示上横“————”表示累计称物过规定范围,应即拿去称物,不然会损天平。
  注:将天平置于稳定,平整的工作台上,调整调整脚使水平泡处于位置,应避免天平震动,阳光照射,气流及强电磁波干扰。
2026-3-27 19:58:18 回复
2026-5-13 02:32:37 回复
