使用冷冻式干燥机需要注重哪些保养工作
发表于:2026-3-27 14:10:31|本帖共 468 字 4291
       冷冻干燥的基本原理是基于水的三态变化。水有固态、液态和气态,三种状态既可以相互转换又可以共存。当水在三相点(温度为0.01℃,水蒸气压为610.5Pa)时,水、冰、水蒸气三者可共存且相互平衡。冷冻干燥机是利用制冷剂将压缩空气冷却到一定的露点,析出过度饱和的水分,并通过汽水分离器分离掉液态水的方法,从而达到干燥的目的,但是设备出口压力露点值无法达到水的冰点以下的温度。 冷冻式干燥机的保养方式:
  (一)日常保养项目
  1、开机前须检查机台背面冷凝器是否干净,以免散热不良。
  2、开机前检查安全装置是否可靠。
  3、机台运行10~20分钟后检查工作压力和工作电流是否正常。
  4、通入压缩空气后运行10~20分钟检查自动排水器是否有排水。
  5、机台请每周打开排污阀两次以上。
  6、机台的手动排水阀每日须排水两次以上。
  7、环境温度较高时请检查是否超过40℃,如超过请改善。
  (二) 阶段性保养项目
  每周需用干燥的压缩空气或铜刷清理机台背部冷凝器一次以 上。
  (三)每月需检查自动排水阀是否有脏堵,如脏、堵,需及时清洗。
  (四)每三个月需检查散热风扇风叶是否有不良的振动现象。
2026-5-27 07:39:34|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-6-10 10:25:51|本帖共 3 字 回复
2026-7-31 17:21:07|本帖共 4 字 回复
之前忽略的细节被提醒到了,感谢。
2026-10-7 14:27:33|本帖共 16 字 回复
