凯马蓝牌压缩垃圾车保养注意事项
发表于:2026-3-27 13:58:09|本帖共 819 字 1619
       凯马蓝牌压缩垃圾车保养时需要注意以下几个方面:
  1.液压油
  注意观察凯马蓝牌压缩垃圾车液压油箱内油量是否充足。不足时应加注液压油;检查液压油箱液面的高度,油箱油液面不得低于油标所示高度,油不够时须加油补充。检查方法:推铲油缸、滑板油缸在全缩位置,刮板油缸在全伸位置,填装器在关闭状态。
   常温情况下,凯马蓝牌压缩垃圾车液压系统使用46号抗磨液压油,在天气寒冷地区(0度以下)使用32号抭凝液压油,不同牌号的油不能混在一起使用。往油箱内加液压油时,必须经滤油器过滤,保证加入的液压油洁净无污染。新车使用三个月后应更换液压油和滤油器滤芯,以后为每使用半年。更换程序见下述:在更换液压油时,推铲油缸、刮板油缸、举升油缸和滑板油缸处于全缩状态,液压油不应有任何压力(零压力),举升机上无任何负载,卸下液压油箱的放油螺塞,把旧油放完。卸下油箱内的粗油滤器,清洗粗滤器,放油螺塞和油箱。清洗或更换完后装回,放入干净油至油标刻度范围内,排走管路中混有的空气。排气过程可启动发动机在怠速下运转,油泵作慢速运转进行排气。液压油更换完后,使液压系统试运转,直到正常工作即可。同时检查各紧固元件有无松脱,各密封件有无漏油,发现异常及时修理。
  凯马蓝牌压缩垃圾车长期不换液压油会出现以下问题:
    1:会影响齿轮泵的正常工作。
    2:滤网堵塞。
  3:液压油里的杂质会影响单向阀、泄压阀密封件损坏,从而导致举升机泄压。
  4:举升重物时无力。
  2.打黄油
   凯马蓝牌压缩垃圾车滑板、推铲导轨、各转轴部位润滑脂,每周应保养1-2次,可用黄油枪从油嘴打入,直至从间隙中挤出为止。
  3.油缸保持干净
    凯马蓝牌压缩垃圾车油缸内禁止有脏污及垃圾,否则容易导致油缸内油封破裂而漏油。
  本公司专业生产制造压缩式垃圾车、挂桶式垃圾车、勾臂式垃圾车、对接式垃圾车、后挂桶式无泄漏压缩垃圾车、洒水车等系列环卫车,如果需要采购环卫车,或者有环卫车相关问题需要了解,可致电厂家销售电话:15072957599-张经理咨询了解。
2026-4-12 00:00:09|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-4-30 10:06:00|本帖共 4 字 回复
对于工业行业的落地场景描述得很具体。
2026-9-30 11:50:51|本帖共 18 字 回复
