只有正确的安装才能够正确的操作使用热电偶温度计
发表于:2026-3-27 13:55:22 662
       在对热电偶温度计有了最基本的认识之后,最需要掌握的就是热电偶温度计的安装问题了,只有正确的安装之后,我们才能够正确的操作使用热电偶温度计,那么大家知道热电偶温度计的安装有哪些需要注意的问题吗? 那么接下来我们就来了解热电偶温度计的安装可能遇到的问题?
正确的安装热电偶和热电阻传感器是保证其测量精度和使用寿命的重要因素。 首先热电偶和热电阻的安装应尽可能保持垂直,以防止保护套管在高温下产生变形,但在有流速的情况下,则必须迎着被测介质的流向插入,以保证测温元件与流体的充分接触以保证其测量精度。 另外热电偶和热电阻应尽量安装在有保护层的管道内,以防止热量散失。其次当热电偶和热电阻传感器安装在负压管道中时,必须保证测量处具有良好的密封性,以防止外界冷空气进入,使读数偏低。 安装在户外时,热电偶和热电阻传感器的接线盒面盖应向上,入线口应向下,以避免雨水或灰尘进入接线盒,而损坏热电偶和热电阻接线盒内的接线影响其测量精度。 应经常检查热电偶和热电阻温度计各处的接线情况,特别是热电偶温度计由于其补偿导线的材料硬度较高,非常容易从接线柱脱离造成断路故障,因此要接线良好不要过多碰动温度计的接线并经常检查,以获得正确的测量温度。 热电偶温度计安装时应放置在尽可能靠近所要测的温度控制点。为防止热量沿热电偶传走或防止保护管影响被测温度,热电偶应浸入所测流体之中,深度至少为直径的10倍。
6 天前 回复
