水浴锅常见故障和处理方法
发表于:2026-3-27 13:21:21 2116
       水浴锅常见故障和处理方法 (1)显示正常,设定正常,无法加热。 (2)温控仪显示LLL或999 (3)温度不受控制 电热恒温水浴锅用途概述: 广泛用于医疗单位、大专院校、科研部门和生产单位进行蒸发、干燥、浓缩、恒温加热试品之用。 产品特点: 表面采用静电喷涂工艺,内胆、上盖均采用不锈钢板制作,抗腐蚀,可选择指针或数显仪表控温,控温精度高,性能稳定。
主要技术参数 型号DZKW-D-1DZKW-D-2DZKW-D-4DZKW-D-6DZKW-S-4DZKW-S-6DZKW-S-8规格单孔双孔单列四孔单列六孔双列四孔双列六孔双列八孔额定功率(w)30050010001500100015002000工作电压(V)220V/50Hz220V/50Hz220V/50Hz220V/50Hz220V/50Hz220V/50Hz220V/50Hz温度均匀度(℃)≤&plusmn;1≤&plusmn;1≤&plusmn;1≤&plusmn;1≤&plusmn;1≤&plusmn;1≤&plusmn;1温度波动度(℃)≤&plusmn;1≤&plusmn;1≤&plusmn;1≤&plusmn;1≤&plusmn;1≤&plusmn;1≤&plusmn;1控温范围(℃)RT+10-100RT+10-101RT+10-102RT+10-103RT+10-104RT+10-105RT+10-106控温灵敏度(℃)≤&plusmn;1≤&plusmn;1≤&plusmn;1≤&plusmn;1≤&plusmn;1≤&plusmn;1≤&plusmn;1示值误差(℃)≤&plusmn;2≤&plusmn;2≤&plusmn;2≤&plusmn;2≤&plusmn;2≤&plusmn;2≤&plusmn;2工作室尺寸(mm)160x170x90325x170x90650x170x90940x170x90325x330x90480x330x90650x330x90 详情0512-86881781 <span style="
2026-4-20 09:27:59 回复
值得学习
2026-6-11 03:45:52 回复
