差压密度计的使用注意事项
发表于:2026-3-27 12:31:53|本帖共 455 字 150
       差压密度计的使用注意事项
  差压式密度计可直接用于工业生产过程。产品根据阿基米德原理,采用现代化技术采集信号,并对仪表进行了温度补偿;在总结各种液体在线密度测量经验并对工业现场做了大量研究,本着简单实用的原则生产制造。 差压式密度计使用须知: 1、差压式密度计的原理是建立在静压基础上的双法兰差压法。由于所测液体有时并不是静止的,它在不断地循环和搅动。因此用静压原理测试密度的装置就必须克服这些影响。在不适合直接测量的地方要增加附助测试罐,让密度计工作在流速和波动很小的地方,以保证密度计读数的稳定。 2、具体安装图由工程现场技术人员根据所购设备的尺寸自己设计决定。 3、对于流动液体或震动较大的液体测试时要加装附助测量罐,目的是使测量读数稳定。现场操作员在调节测量罐内液体流速时要兼顾动态与读数稳定性两种要求。 4、现场安装密度计时必须要保证两只压力中继器在同一垂直面上,否则会产生测量误差。 5、现场被测液体必须保持没过两个测量传感器。 6、密度计理论上可以根据不同的介质测量出浓度,请使用方根据现场情况自行换算出浓度结果。
2026-5-31 14:38:46|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
这个赛道确实潜力巨大,文章分析得在理。
前天 15:01|本帖共 19 字 回复
