复层式恒温恒湿试验箱Z大的使用优势有哪些
发表于:2026-1-1 10:10:11|本帖共 739 字 3292
       复层式恒温恒湿试验箱也名复叠式恒温恒湿试验箱和积架式恒温恒湿试验箱.如果您要购买恒温恒湿试验箱,但是实验室空间有限,那么复层式的恒温恒湿试验箱一定适合你!双层/三层恒温恒湿试验箱zui大的特点就是节省空间。因为一台双层恒温恒湿试验箱有两个或者三个独立实验箱,可做测试空间相当于两台或三台一般的恒温恒湿箱.适用于实验室空间有限,或待测物体积小(手机,IC,电子零组件等)量多。有效的节省空间,电、水,保证箱体的均匀性。 复层式恒温恒湿试验箱用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。 复层式恒温恒湿试验箱可节省试验室空间; 双层/三层空间可选二机一体或者三机一体;可以独立控制,由于空间大,适用于产品小,量多,可批量做测试的类型产品; 由于复层式恒温恒湿箱体共用一个外壳和一套制冷系统,所以成本相对较低;复层式恒温恒湿试验箱上下层恒温恒湿试验箱大小可以根据客户的需求量身定制,大小比较灵活,可以下层比上层小或者下层比上层大。主要根据客户大小不用的产品而进行搭配,尽量做到合理不浪费。 复层式恒温恒湿试验箱试验系统结构设计合理,制造工艺规范,外观美观、大方;该试验箱主要功能元器件均采用世界配置(含金量高)、技术原理可靠、噪音与节能得到控制——其性能可替代国外同类产品;零部件的配套与组装匹配性好,主要功能元器件均采用具有水平的件,提高了产品的安全性和可靠性,能保证用户长时间、高频率的使用要求;设备具有良好的操作性、维护性、良好的温度稳定性及持久性、良好的安全性能、不污染环境及危害人身健康;控制柜内所有电线均有设备打印制作的序号和编号,线路清楚,一目了然。
值得一看
2026-5-26 09:58:06|本帖共 4 字 回复
有用
2026-6-3 11:34:51|本帖共 2 字 回复
2026-6-4 11:31:51|本帖共 4 字 回复
优质干货长期有效,适配各类行业交流场景
2026-8-8 01:45:41|本帖共 19 字 回复
