DY100-NBLSR4-2N涡街流量计,横河涡街流量计
发表于:2026-3-27 11:14:31|本帖共 1,859 字 1321
日本横河电机在1979年开发了*台涡街流量计,在过去的三十年中,横河涡街流量计在销售量突破30万台。由于其长期稳定和高精度等特点,帮助客户在生产性方面获得了重大的进步。为了顺应不断变化的市场需求,横河涡街流量计已经相应开发出高温型、低温型、双传感器型、缩径型和现场总线通信型等产品。近来,横河电机的涡街流量计在蒸汽流量测量方面得到了很好的应用,为客户的节能活动作出重要贡献,横河电极将持续研发新产品以满足客户和市场的需求。 日本横河(YOKOGAWA)是世界的仪器仪表提供商,具有世界前道硅处理及压力封装技术,而横河电机(YSI)拥有集实用性与高效性为一体的电磁流量计量技术。EJA压力变送器、DY涡街流量计、AXF电磁流量计等*的产品,是我们出色服务的基础,而专一、专心、专业是我们成为横河公司专业产品代理商、方案提供商的原因所在。我们志在提供更多的、更有成效增值服务给客户,*的产品和*服务的合体,就是我们zui的解决方案。 特性: digitalYEWFLO横河涡街流量计 ·  SSP(频谱信号处理)技术的新功能 SSP分析digitalYEWFLO涡街流量计内的流体情况,根据分析数据自动选择与该工况对应的调节,从而提供以往的涡街流量计所无法实现的性能。 SSP可*感知低流量范围内的旋涡,从而显著地提高了流量输出的稳定性。 ·  的自诊断功能 可预测并显示应用工况的变化,如较大的管道振动、流态异常等。 ·  高精度 读数的±0.75%(液体) 读数的±1.0%(气体、蒸汽) ·  流体温度范围 高温型zui高达450℃ 低温型zui低-196℃ ·  参数设定简便 使用频繁的参数组合在一起,从而减少了参数设定时间。 ·  显示清晰简明 可在过程诊断的同时显示瞬时流量及累计流量。 ·  模拟/脉冲双重输出 同时输出流量和脉冲。 ·  报警输出 报警发生时报警信号输出。 ·  BRAIN/HART通信和按键开关 ·  符合NACE标准 ·  符合NAMUR 43标准 标准型 多变量型 缩径型 型号 DY涡街流量计 选项代码: /MV 选项代码: /R1, /R2 测量流体 液体、气体、蒸汽(避免多相流和粘性流体) 公称通径 15mm∼ 300mm (400mm: 特殊订货) 25mm∼ 200mm 25mm∼ 200mm 精度 液体: 读数的±1.0%(20000≤Re≤1000) 液体: 读数的±0.75%(D×1000≤Re) 液体: 读数的±1.0% (20000≤Re≤1000) 气体、蒸汽: 读数的±1.0%(流速小于35m/s) 气体、蒸汽: 读数的±1.5%(流速35m/s~80m/s) 输出信号 双重输出(可同时获得模拟和晶体管接点输出信号) 流体温度范围 -29℃∼260℃(一般型) -196℃∼100℃(低温型: 选购) -29℃∼450℃(高温型: 选购) 工况压力范围 -0.1MPa (-1kg/cm²)~法兰额定值 环境温度 -29~85℃(一体型/无显示器) -29~80℃(一体型/带显示器) -29~85℃(分离型传感器) -40~85℃(分离型转换器/无显示器) -30~80℃(分离型转换器/带显示器) 环境湿度 5~99%RH(不结露) 安装 一体型和分离型传感器: 法兰安装或通过与管道相邻的法兰进行夹持安装 分离型转换器: 2-inch管安装 JIS10/20/40、ANSI150/300/600/900, JPI150/300/600, DIN PN10/16/25/40 电气连接 JIS G1/2内螺纹,ANSI 1/2NPT内螺纹,ISO M20×1.5内螺纹 电气规格 JIS隔爆型,FM防爆型/本安型 ATEX (CENELEC隔爆型/本安型/IEC type n) CSA防爆型/本安型: 双密封 SAA隔爆型/本安型 材质 壳体: SCS14A铸造不锈钢(equivalent to SUS316,CF8M) 涡街发生体: 双相不锈钢(可选: 防腐型) 密封垫圈: SUS316不锈钢表面涂覆特氟龙涂层 转换器外壳: 铝合金 应用标准 *符合EMC标准: EN61326-1 Class A,Table 2 (工业应用场合),EN61326-2-3 EN55011 Class A Group 1 *压力仪表指示: 注明机身标识号0038 H模件
感谢楼主
2026-5-13 06:17:54|本帖共 4 字 回复
