高温高压腐蚀反应装置的标准配置有哪些?
发表于:2026-3-27 10:50:15 721
       高温高压腐蚀反应装置由以下部分组成:高压釜、磁力搅拌机构、调速系统、加热控温系统、超压保护装置(适用于应温度升高使压力升高的情况)、调压室、管阀件、设备支架、电器控制等组成。 高温高压腐蚀反应装置具备以下的特点: A、机身设计 1、釜体采用静电喷涂,外观美观大方;机身小巧精致;操作面板简单易懂; 2、 紧凑型大功率不锈钢加热器,相比较于一般铸铝模块、加热丝、加热管有着显著寿命及加热速率的提升;是我司自主研发定制的特种加热器; 3、控制面板集聚了所有显示和控制系统;实现压力设备和加热器在密封的实验通风厨内部,实验人员远程操作; 4、 分体式设计,更加立体化; B、控制器及显示 1 合理的面板设计; 2 高精度控制,可以达到正负0.5度/1度;宇电专用温控表头,可以到十分位; 3 防漏电按钮; 4 实现四控四显;控制及显示:内温、外温、转数、时间; 5 拥有内部PID自整定功能,防止出现温度过冲情况; 6 反应时间无级可调0-9999min,转速为0-1200r/min;过程多可以将升温过程分为20余段; C、釜体部分 一般的标准配置:进气阀门、出气阀门(取样口)、测温口、搅拌桨口、爆破片口、压力表口;根据实际客户需求,可定做和参数更改;可以根据实验要求的特殊性提供各种耐高温高压材料;提供的专业的技术服务;并提供专业的实验建议和分享实验经验。 高温高压腐蚀反应装置是利用失重法测试挂片或岩心薄片在未加和加有缓蚀剂的酸液中的腐蚀速率,用以评价挂片耐腐蚀性能以及缓蚀剂的缓蚀性能,测试可以在设定的温度和压力条件下进行。该仪器设有磁偶合搅拌系统,可在静密封条件下通过磁力驱动反应釜内的叶片来搅拌反应釜内的液体,实现动态测试,更换搅拌杆就可以在测试液体内对岩心薄片进行测试。搅拌速度可以通过面板上的调节钮无级调节,实验温度由数显温控仪(带PID调节)进行测控。
马克
2026-4-22 09:14:49 回复
很有帮助
2026-5-11 21:26:35 回复
2026-5-21 06:04:12 回复
讲得透彻
7 天前 回复
