水冷散热方式的led uv固化设备需要定期更换液态水
发表于:2026-3-27 10:47:11|本帖共 584 字 2740
       风冷和水冷的散热方式,都存在着进风口和出风口的问题,所以在使用过程中要确保进风口和出风口通畅,有条件的,建议每个星期或者每两个星期定期检查一下通风口是否顺畅,并对通风口进行清洁。水冷散热方式的led uv固化设备需要定期更换液态水,主要目的是确保led uv固化设备里面的热传递管道和换热槽不被堵塞,影响热交换的效率。
  随着UV胶水的应用领域越来越广泛,UV胶使用上也有越来越多的问题发生,特别是胶水固化问题。
  1.用纸与UV胶层表面用手压住蹭,如果表层固化,底层不固化,就会将UV胶体表层磨破,这样可以初步判断胶水固化不。
  2.将施胶后的产品固化放置几分钟,如果固化,基本上闻不到什么气味,如果闻到UV胶水的味道,就说明有未固化的成分。
  3.对于一些透明UV胶水,在固化后用紫外视觉光源照射后胶体会略显发白,如果未固化则颜色有些深。
  4.比较可靠的方法是进行粘接强度测试,测试固化后的粘接力是否达到大值。
  紫外光老化检测主要是采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外光辐射和冷凝,对相应的材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐气候性的结果。产品在大气中放置一段时间,就会出现不同的问题,比如外观的变化,包括龟裂、出现斑点、粉化或者颜色变化,甚至还会出现使用性能的下降,可能原因是树脂中分子的丧失导致分子结构中的化学键发生了变化,主要原因是受阳光、工业排除的废气、细菌等等引起的。
支持楼主
2026-5-28 14:32:34|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-6-30 08:54:03|本帖共 3 字 回复
感谢分享经验
2026-7-3 18:00:16|本帖共 6 字 回复
学习了
2026-7-21 01:49:16|本帖共 3 字 回复
