涡街流量计使用前的检查事项
发表于:2026-3-27 09:52:26|本帖共 737 字 630
       涡街流量计使用前的检查事项 一、传感器无信号输出 在线检测传感器无信号输出,检查探头接线与放大板接线均未发现问题,拆下放大板检查亦无问题。重新安装后仍无信号。轻敲放大板,发现信号时有时无,于是断定放大板元件虚接,检查焊点,重新焊接,然后安装、调试,正常。在检查、调试过程中,发现传感器安装在管道上,而显示仪表安装在控制室,二者不仅距离远,而且分置两地,调整传感器时无法直接从显示仪表中看到调试情况。 二、灵敏度的调整 涡街流量计出厂前已经调整和标定,但由于标定介质与实际介质不同,标定介质状况与实际状况也不同,或者使用单位提供的技术参数不十分准确,所以安装时要进行调整。 1.当管路中无流体流动,显示仪表应无信号,如有信号输出,则为灵敏度过高,需逆时针轻调灵敏度电位器,减低灵敏度。 2.当管道中有介质通过,信号无或不稳时,可以轻调放大倍数电位器,使其增大或减小。 三、补偿装置的选择和安装 涡街流量计的使用,一般应在气流平稳、温度压力变化不大的情况下计量比较准确,但实际使用情况往往不是理想状态,因此需要补偿装置。补偿装置有两种,即压力补偿和温度补偿。 1.压力补偿。压力变送器比较灵敏,但价格较高,安装在传感器上、下游均可,安装距离为1D~2D。 2.温度补偿。因温度补偿用热电偶或热电阻,需响应时间,但价格较低,安装时应在传感器上游,且取竖位或逆流位安装,距离为3D~4D。 四、简单校正 一般涡街流量计的使用是连续的,出现问题时不能随意拆下检查,这里介绍一种在线检查方法,此方法适用于非防暴场合。示波器校准后用于检查,示波器接线钩与信号线相接,地与地相接,调整示波器,应有均匀一致的方波脉冲信号出现。一般厂家使用说明书中均有高低电平输出规定,从示波器显示方波高低电平值查看是否与规定值相符。
数据详实。
2026-9-11 16:48:37|本帖共 5 字 回复
