发表于:2026-3-27 08:28:40|本帖共 1,310 字 2165
圆盘给料机_机械/仪表_工程科技_专业资料。圆盘给料机 概述 圆盘式给料机是适用于20mm以下粉矿的给料设。 圆盘式给料机由驱动装置、给料 机本体、计量用带式输送机和计量装置组成。给料机和带式输送机由一套驱动装置驱 动,该驱动装置的电磁离
圆盘给料机 概述 圆盘式给料机是适用于20mm以下粉矿的给料设。 圆盘式给料机由驱动装置、给料 机本体、计量用带式输送机和计量装置组成。给料机和带式输送机由一套驱动装置驱 动,该驱动装置的电磁离合器具有实现给料机的开、停和兼有功能转换的作用。计量 带式输送机的带速小于1m/s,为了测定带速设有速度检测装置,为了防止称量辊偏斜 设有检测杆进行调整。 顾名思义,圆盘给料机的主要功能是给其他设提供料物供应,混合机使用圆盘给料 机能够让物料均匀的进入一个设从而让下一道工序可以正常工作,节省劳动力,而 且保护了设的性能,延长整个生产线设的使用寿命。圆盘给料机,混合机是选矿设的配套产品。 圆盘给料机具有给料均匀、调整容易、管理方便等优点,应用比较广泛 一、圆盘给料机的结构 (1)安装在垂直轴上可做 水平旋转的盘子,根据盘子 是否封闭,又分敞开式和封 闭式 (2)套筒:圆盘与卸料漏 斗之间又叫颈圈可以上下移 动 (3)刮板:与圆盘半径成 30到40度夹角 圆盘给料机的工作原理 电动机经联轴器通过减速机带动圆盘。 圆盘转动时,料仓内的物料随着圆盘一 起移动,并向出料口的一方移动,经闸 门或刮板排出物料。排出量的大小可用 刮刀装置或闸门来调节。圆盘给料机套 筒一般有蜗牛式或直筒式两种,蜗牛式 套筒采用闸门排料,具有下料均匀、准 确,对溶剂、反矿粉等配料适合。直筒 式套筒采用刮刀排料,堵料现象较蜗牛 式套筒轻,但下料量波动大。当精矿粉 活粉矿用量较大时,宜用带活动刮刀套 筒。反之,熔剂或燃料用料量小时,宜 采用闸门式套筒。 圆盘给料机给料量的控制 ? ? ? ? ? ? 3.1 影响园盘给料机给料量大小的因素 3.1.1 控制和调整料门的开启高度是决定给料量大小的主要措施,料门开启高度越大料流量也 越大,反之料流量减少; 3.1.2 套筒中存有散料物料的高度对排料也有影响,操作中应尽量保持物料的高度恒定,避免 筒内有偏料现象。 3.1.3 物料的粒度和水分大小对排料量也有影响,粒度过小或水分过大会使筒壁和园盘粘料影 响给料的稳定性。 3.1.4 圆盘的转速:圆盘给料机的给料量与转速成正比,转速越大,给料能力也越大 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3.2给料量的调节方法 3.2.1改变刮板所在位置的角度使刮板前端切入物料层的位置不同, 则刮出的物料质量不同。这种调节方法简单、方便,混合机因而也常用。 3.2.2 改变活动套筒的高度: 使铺在盘面上的物料程度不同,在刮板位置不 变的情况下,刮板刮出的物料质量不同。一般在作大幅度刮板给料时 使用这种方法。试车时采用这一方法做校验性调整,生产正常后就很 少采用了。 3.2.3改变圆盘转速 采用变速装置或调速电动机,根据需要随时可改 变盘面的转速,达到改变喂料量的目的,此方法可用于自动控制。 ? ? ? 5、圆盘给料机常见故障及消除方法 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com |
